Salve a tutti, da un po di tempo il mio portatile fa le bizze... Dopo alcuni minuti di lavoro, il puntatore del mouse resta attivato per alcuni secondi, poi si disattiva, e poi si riattiva ancora per parecchie volte e molto velocemente, col risultato che magari passando sopra un'icona me la apre moltissime volte. mad.gif Poi dopo essere impazzito qualche minuto, tutto ritorna normale... non è il mouse, xchè ho provato a scollegarlo ma il problema persiste.. Penso sia un problema del touchpad o altro.. esiste la maniera di escluderlo? Era già parzialmente in disuso perchè un paio di anni fa vi era entrata acqua.. Ma il problema del puntatore è di un paio di mesi fa...
Un modo per escluderlo è quello di staccare il suo flat dalla piastra madre...ma se non hai esperienza e dimestichezza, ti consiglio di farlo fare da un tecnico.
Saluti.
Cioè non ho capito questo problema te lo fa il touchpad, il mouse o entrambi, spiegaci meglio, perchè almeno io non ho capito wink.gif.
Saluti
Ciao, non penso sia il mouse perchè ho provato a scollegarlo dalla porta USB e il problema persiste. Non esiste qualche applicazione nel PC (nel pannello di controllo o altro) x escludere il touchpad senza scollegarlo fisicamente? Ci ho messo 10 minuti per scrivere questo messaggio... mad.gif
Vai in Gestione dispositivi nel Pannello di controllo e disabilita il touchpad, prima controlla anche le opzioni nella sezione Mouse che siano corrette...
Le opzioni del mouse son ok... ho disinstallato i driver del touchpad, ho riavviato il computer ma il touchpad funziona ancora... Purtroppo non penso di trovarli aggiornati perchè il computer è un HP Paviolion e ha già almeno 6 anni...Mi spiacerebbe cambiarlo o spendere magari molti soldi per ripararlo, anche se vecchio, del touchpad potrei benissimo farne a meno se solo riuscissi a disabilitarlo...
di solito nella configurazione del mouse ce la possibilità di disattivare il touchpad quando c'è collegato il mouse
Purtroppo ho controllato ma non ho questa opzione... ho anche pensato fosse un problema di umidità o freddo, il pc si trova in una stanza abbastanza fresca, dovrei vedere come si comporta adesso che le giornate sono piu calde. comunque continuo a non capire perchè avendo disinstallato i driver del touchpad, continua a fuzionare...
