Buonasera al forum.
Il suddetto non da segni di vita e anche togliendo hd, ram e cpu è la stessa cosa.
Ora ho la mb smontata, volevo seguire i 19v per vedere la presenza di qualche fusibile, ma la cosa strana è che ho tensione solo sul pin del piastra e in nessun altro posto.
Un consiglio?
Grazie.
Ciao, visto che hai la Board su banco, controlla col tester tra massa e sui contatti dove aggancia la batteria, dovrebbe essere presente una tensione di 3.3V circa su almeno 2 - 3 contatti, se non riscontri tensione, devi controllarti un po di mosfet e diodi nei pressi della presa di alimentazione e nei pressi del connettore di aggancio batteria.
Saluti
Ho cambiato un diodo vicino lo spinotto, ho riparato anche l'alimentatore, tutto ok a parte che non vede l'hd. Stacco lo spinotto e non so come parte l'alimentatore (fuse e mosfet in corto (19nm65). Ora ho visto che l'alimentatore ha tre fili in uscita id (+) gnd e vo. Sapreste dirmi come alimentare il pc con un alimentatore di prova?
(VO?)
Lo devi alimentare per forza col suo originale o con altro compatibile che abbia lo stesso tipo di ID, sennò non accenderà mai.
Saluti
