Acer Aspire 1652 Wmli - Non si accende
Questa volta è toccato a me
il solito temporale estivo ciabatta spenta l'extratensione è passata dal doppino telefonico
e poi dicono che la sfiga ci vede benisimo.
Mi è saltato il router di alice e il pc il primo sono riuscito a ripararlo in qualche ora il pc è morto aprendolo ho trovato un corto sui condensatori poliester non so che ramo sia sembrerebbe quello della 3,3V
mi date una mano a trovare uno stralcio di schema x risalire dove si annida il corto???
ho gia cercato con google ma non ho trovato nulla
vi ringrazio infinitamente
Ciao Nicols grazie anticipatamente per la mano che mi stai dando
allora il pc è disassemblato completmente le uniche sigle che ho trovato sulla scheda madre sono:DAOZL3MB8C8 REV:C
Vendor Hann star J MV-4
ho trovato un sot23-3 in seregrafia riporta PQ24 che era bruciato cambiato colore che ho tolto ma senza schema non so cosa sia
i conensatori C286 C294 C300 C313 C322 che risulatano in corto netto ma non sono loro è il ramo presumibilmente dei 3,3 V
ciao fammi sapere se ti dicono qualche coa
Ciao (SI) direi che è proprio lei
si riesce a trovare qualche cosa ???
Ciao Beppe18, anche se la sigla del modello del notebook è diversa, questo, dovrebbe essere lo schema che cerchi: http://www.zshare.net/download/90493760e1f8e78e/
Io per scovare il componente in c.c. uso un metodo che alcuni qui lo possono definire assurdo e sconveniente, se ti va di metterlo in pratica, qui: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...15entry420544
un 3ad dove partecipai e dove c'è specificato il mio metodo Mirotecnico...ehem volevo dire Pirotecnico laugh.giflaugh.gif
Saluti e buon lavoro.
mmmm secondo un tuo parere mi conviene o meglio lasciare perdere??
Questo 3ad lo state facendo di fuoco...vi siete accorti che vi ho postato qualcosa?
ciao e buon lavoro.
Miro
Scusate la mia ingnoranza ma per scaricare lo schema ..
mi aspettavo un bmp un pdf ma è un exe un eseguibile è corretto ???
Non è un .exe, il file ha questo nome : SchemaElettrico AcerAspire 1690 - QUANTA ZL3.rar ed all'interno c'è il pdf.
Bye
eh tu dici bene ma non me lo lascia scaricare
bisogna iscriversi ??
No non bisogna iscriversi...semplicemente devi aspettare un po di secondi per scaricarlo in modo free, poi passato il tempo imposto, ti dovrebbe dare il link dove cliccare!
Grazie mille ci sono arrivato dopo un po non sono una lepre
azz ho un corto su VCC_CORE provando i condensatori questo ramo ha un corto netto
mmmmmmmmmm
Ti ringrazio infinitamente senza il tuo (Vostro) aiuto non sare arrivato fino a questo punto
ti faccio sapere appena ho nuove certo che:
VCC_CORE gia l'etichetta di questa tensione non lascia molto scampo
Beppino
mmmmmmmm purtroppo se ho voluto eliminare il corto sulla VCC_CORE ho dovuto smontare l'aletta di raffredamnto e togliere il processore
girandolo anche i condensatori montati in mezzo hai piedini del procesore sono in corto
che sfigaaaa
comperarne un altro dite che ne vale la pena ?? o meglio è solo quello ho anche o avra subito altro ????
grazie tutti
Come fai a sapere se sono tutti in corto? li hai smontati tutti?...se rimetti il processore ti ritorna il corto?
Ciao la misura la faccio mettendo il teste in continuita x cui mi suona il buzzere ho provato anche in ohm ho il corto netto
con processore ho il corto tolgo il procesore mi scompare
a processore smontato tenendolo in mano e girandolo i condensatori montati in mezzo hai piedini centrali sono in corto (se sono in parallelo basta uno x tutti)
beppino
nGiorno ragazzi!
Beppe18 i condensatori in corto sotto la CPU, ti segnano proprio 0 ohm?
Se accendi senza CPU hai la tensioni per alimentarla, misurando sul VCC_CORE come ha chiesto Nicols?
Bye
non mi do pervinto
debbo trovare un equivalente del PQ24
poi ho recuperato una CPU usata
vi chiedo non è uguale ci sono dei settaggi da fare ??
CPU saltata originale = 1.73/2/533 INTEL 04
CPU NUOVA recuperata =1.86/2/533 INTEL 04
vi ringrazio se posso sostituirla pari pari
La CPU guasta la sua sigla per caso è M 740?
La CPU che vuoi mettere per caso è M 750?
se la risposta è si, la puoi montare tranquillamente.
Solo che prima devi misurare che tensione di alimentazione gli arriva, deve essere tra i 1,260V. ai 1,356V.
Se la monti e gli arriva oltre le sue specifiche, la bruci, quindi, prima di avventurarti, ti consiglio di seguire le misurazioni consigliate da Nicols.
Ciao Miro cobnfermo il vecchio in alto c'e' scritto 740 senza m il secondo 750
ma cìè bisogno di settare o ponticellare qualche cosa ???
altra domanda se a scheda aperta senza video senza hd alimentandolo da rete le tensioni debbo averle ugualmente o c'è una catenaria che se manca una cosa non si accende???
ti ringrazio di tutto
No Beppe18, non devi settare nulla, il Bios lo riconosce automaticamente.
Per le tensioni, dipende dal progetto... in alcuni casi se manca la CPU, il controller non pilota i mosfet per alimentarla, ed in alcuni casi anche il NorthBridge.
Però visto la situazione del fulmine, prima di rischiare a bruciare una CPU, proverei la Board sul Banco con alimentazione di rete ed al momento del PowerOn, controllerei un pò le tensioni, che se non ci sono, tanto meglio... se dovessero essere essere presenti e sono alte, ti risparmi di mettere CPU e risparmi la sua morte, se non ci sono, sei costretto a montarla e controllare successivamente.
Avevi chiesto lo schema....te l'ho postato.
Nicols ti ha suggerito di fare alcuni controlli, prova a seguirli e postare i risultati, potrebbero aiutarti a capire in che stato sta la Board.
Ciao Nicol scuami se non ti ho risposto espressamente a te,rispondo nei ritagli di tempo e in generale.
Comunque le prove che mi hai fatto fare le ho fatte e con esito positivo ma senza il procesore sembra tutto ok appena lo rimetto tutto in corto
scusami se ti ho trascurato, mi hai dato una bella mano e non era mia intenzione sottovalutarti
scusmi di nuovo
ciao Beppino
Rinuncio ho trovato un'altra alimentazione in corto netto 0 ohm
i fulmini sono una brutta bestia
grazie a tutti per l'aiuto
a buon rendere
  • 1 year later...
salve, scusate se riesumo questo vecchio thread, ma è successo anche a me...
un'amico mi ha portato un portatile con scheda daozl3mb8c8 rev:c la quale è stata sottoposta ad un tentativo di riparazione del plug di alimentazione, che ha prodotto la situazione in foto.
https://doc-0k-9c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/pm433udap58269h74c4m2q2cmf81ltpb/1356350400000/16471294229999299541/*/0B1YpPGbiBmyHYTBSVG9vRDlEb2M?e=share
(questo è il mio primo tentativo di condivisione con google docs, nonchè inserimento di codice html... vabbe, aprite il link in un altra scheda...)
oltre all'ovvia sostituzione del plug dell'alimentatore mi trovo infatti ora a dover identificare due o piu componenti smd danneggiati e da sostituire.
non avendo trovato una foto adeguata (mio primo tentativo) ho pensato di poter trovare soluzione cercando le schematiche della scheda pensate per il sevizio di assistenza, ma ad ora non ne ho ancora trovate.
il link http://www.zshare.ne...493760e1f8e78e/ mi sarebbe stato d'aiuto immagino, ma ora non funziona piu...
sarei riconoscente a chiunque lo potesse ripostare o, in alternativa, chiunque mi aiuti ad identificare le componenti in questione.
(magari un immagine della parte in questione della scheda che lasci vedere i codici sui componenti...)
Modificato: da cinajunior
salve, ho trovato
http://www.s-manuals...cer_aspire_1690
che sembrerebbe contenere un link a quanta_zl3_rc_schematics.pdf
vorrei sapere se è plausibile che questo sia lo schema corretto per la scheda daozl3mb8c8 rev:c
e mi riferisco a pagina 39 sezione battery charger.
è possibile capire quali siano i componenti danneggiati? visto che non si vedono le piste?
postero una nuova foto della parte non appena toglierò i componenti danneggiati e stagno vecchio col flussante.
grazie e buone feste 2012
