Acer Aspire 6530g - Non da' segni di vita
Salve, ho un aspire 6530 con il problema del PQ28 bruciato che ho sostituito con un FDD8878 compatibile, il problema è che quando è bruciato ha "asportato" anche parte della mb sottostante, il componente PR90 è saltato anch'esso ed è rimasto solo 1 contatto dello stesso....
Ho provveduto a risaldare il tutto riuscendo a farlo accendere senza che si bruciasse di nuovo il PQ28 (sostituito con un mosfet con caratteristiche simili ma non uguali continuava a scaldare fondendo lo stagno).
Si è acceso perfettamente, il PQ28 non scaldava ma.......... adesso non si accende più neanche la luce del tasto accensione.......
Aggiungo:
Scaldava anche solo con alimentatore, messa la batteria la spia arancione si accendeva e caricava, ma scaldava lo stesso.
Sostituito il PQ28 con uno compatibile, non scaldava più ma so è acceso una sola volta, adesso non si accende neanche il tasto accensione.
Penso sia il PR90, infatti fino a che non ho ricostruito la "pista" non si accendeva, ma adesso sembra tutto ok ma non va,
posso "saltarlo" ponticellandolo? Scusate se dico qualche castroneria, ma sono un semplice appassionato che si diletta a riparare le cose per gli amici...
Aggiornamento:
Ho 18.6V fino a dopo R1, da lì in poi nulla... provato a cambiare di nuovo fdd8878, stesso problema...
P.S. Non è possibile editare i post? evitavo le aggiunte...
....scusate sono proprio cieco....a forza di saldare mosfet....
Modificato: da LCDMauro
Batteria scarica, quando il pq28 andava ma scaldava molto però caricava anche la batteria, adesso non accende neanche il led tasto accensione.
LCDMauro+3/07/2011, 12:23--> (LCDMauro @ 3/07/2011, 12:23)
Ti compare il pulsante MOD
ho solo il digitale... messo a 20k misura 4.50 fino a dopo R1, oltre scende molto...
il PR90 è una resistenza lunga senza pin, contatti sul lato lungo, adesso provo togliendo il PR27
Aggiornamento:
Rifatte saldature PR90 - PQ28 - PQ27, non sono molto pratico e mi sa proprio che non le avevo fatte bene.
Adesso accende.
Sostituito il FDD8878 con uno equivalente che mi ha dato il negoziante (così dice lui) , è un FDD8447L (sembra, l'ultima lettera non si legge bene).
Ho guardato il datasheet e i valori non sono proprio "uguali".
Risultato: il notebook si accende, fa il post, ma il PQ28, cioè il FDD8447L scalda tantissimo e fonde lo stagno, se metto la batteria non si accende neanche il led del tasto accensione.
Aggiornamento:
Cambiato anche j-fet PQ1 con un k702 preso da un altro notebook.
Adesso PQ28 scalda ma non raggiunge la fusione, carica la batteria, si accende regolarmente, sembra sia andato tutto a posto.
Lo tengo sotto test per un po'......
GRazie mille per le dritte, sono abbastanza ignorante in materia e accetto ogni consiglio o critica, cosi' imparo qualcosa di nuovo, anche perchè me ne aspetta un'altro.
Per il pq28 il negoziante mi ha dato quello dicendo che era ok,
io per provare avevo messo un altro 25v 50A e fondeva.
Il PQ1 l'ho cambiato per ultimo perchè avevo paura di far danni, troppo piccolo per me e senza attrezzatura (l'ho saldato a mano con un semplice saldatore comprato al brico, di quelli grossi) ma sto prendendoci la mano evidentemente, messo perfetto.
Adesso il pc va, è ancora acceso tranquillamente, però pur con la spia di carica accesa la batteria non viene ricaricata a quanto sembra, stasera sul tardi rifaccio un controllo e vediamo un po'.....
P.S. Oltretutto mi manca tutta la MB da PR90 a PQ27, è saltata via quando si è bruciato il PQ28 originale, piazzole comprese, ho saldato tutto da schema consecutivamente, ma tutto "al volo"......speriamo.....per adesso va......
rimane da sistemare il caricabatteria.
Dopo la sostituzione del PQ1 il PQ28 non fonde più e il notebook funziona bene a parte che non ricarica la batteria.
Purtroppo non trovo i componenti uguali qui in zona, quindi prima di sostituire anche gli altri attendo di avere quelli uguali agli originali in modo da non perdere tempo mettendo cose che non sono adatte.
Intanto il mio amico sta usando il note solo con l'alimentatore e va bene, appena mi arriva tutto il kit dei mosfet li cambio tutti assieme e ricontrollo il circuito batteria.
Il PQ28 FDD8878 è stato sostituito con un FDD8447L , consigliato dal negoziante, ma mi dici che non va bene: non è che non mi fa funzionare la carica della batteria proprio quello?
18.75v,
Probabile che devo cambiare il PQ27 che però il negoziante non aveva, appena gli arriva provvedo a cambiarlocon uno nuovo e uguale.
CIAO RAGAZZI ...
anch'io ho lo stesso problema con l'aspire6530 ho sostituito PQ1 e PQ28 .
il PQ1 ho trovato il componente originale per il PQ28 ho messo su un FDP8880 COSA NE DITE ?
si accendono le spei blu e aranzione, ma non si accende nulla senzasperanza.gif
