Travelmate 290 Schermo Bianco All'Avvio
Inserito: (modificato)
hello world! :lol:
allora come da titolo questo vecchio notebook ha il seguente problema:
all'avvio, non appena inizia a caricare da boot da schermo bianco, indifferentemente
se carica da cd o da usb o da hdd. Se entro sul bios il pc è "usabile", nel senso che non da problemi
di schermata bianca, ma non appena cerco di fargli fare il boot mi dice "ciao ciao".
Cosa ho fatto:
1) ho controllato l'alimentatore, ed è ok
2) inutile dire le prove con e senza batteria, solo batterie..insomma queste prove le ho fatte. ma nulla.
3)ho tolto tutto il superfluo, hdd, wifi, bluetoot, -->nada
4)ho cambiato la ram-->nada
5)ho smontato il pc, ho avviato il pc con il minimo indispensabile sul banco da lavoro --->nada
6)ho ripulito il tutto, cambiando la pasta dissipatrice sul processore.....
7)ho provato a dare qualche torsione qua e la (vicino la ventola), come suggerivano alcuni
vecchi post di forum esteri.....ovviamente nada!
8)ho staccato la batteria del bios e riagganciata --->nada
9) bòò non mi ricordo neppure io più cosa ho fatto.--->NADA! :superlol:
Dunque, in verità un'altra cosa da dire è che questo avvio con schermata bianca è random, nel senso che una su 1000 magari si avvia normalmente per poi comunque crashare nuovamente.
Le ultime 2 carte da giocare che mi sono rimaste sono:
1)refresh del bios (sempre se riesco a farlo dato che appena carica qualcosa mi da schermata bianca!)
2)fohn aria calda, o phon come molti scrivono :P
Grazie mille a tutti spero in qualche vostra idea.
saluti
Maguls
Modificato: da maguls
il fatto che ogni tanto ti rifunziona mi porterebbe ad escludere danni al bios,piuttosto il problema è hardware.
Phon e spray freezer come per i TV e buona fortuna ;) magari qualche elettrolitico smd stanco...
già posso provare cosi non ci avevo pensato.
Appena ho un attimo proverò,
se non riesco recupero i dati e lo rimando al mittente :(
Alla fine, a parte la soddisfazione personale, il tempo perso non vale il pc...
thank you very much. :thumb_yello:
