Acer 5220 Non Si Accende
salve ragazzi buon giorno ho un problema con il mio notebook è un acer 5220 che non si accende pigio il tasto power e non accade nulla qualcuno puo aiutarmi vi ringrazio infinitamente
cordiali saluti
salve,l alimentatore funziona?prova senza batteria e solo con l alimentatore e vedi se accende qualche led.
ciao buonasera le prove basi le ho fatte già ho controllato pure alimentatore ed è funzionante
il problema che non si vede nessun led acceso neanche quello della carica
in attesa cordiali saluti
allora io ho un acer 5520 e la stessa cosa,con alimentatore attaccato non accende nessun led,i led accendono solo quando si preme il tasto accensione.quindi ho è il tasto accensione che non funziona piu,oppure si dovrebbe dare una controllatina alla scheda madre mi sa.
ciao ho controllato il tasto con il tester e risulta che funziona secondo me sarebbe da controllare la scheda madre
perche poi ho fatto un ulteriore prova collegando la mb ad un alimentatore da banco e ho notato che la mb assorbe 18mah senza che uno piasse il tasto power
A questi link:
SCHEMA ELETTRICO
SERVICE MANUAL
puoi scaricarti(vai aI link, attendi alcuni secondi e premi dove appare la scritta "Get manula", fai attenzione in quanto su questo sito puoi fare solo 2 download al giorno.) lo schema elettrico e il service manual del tuo notebook.
Vedi se possono esserti d'ausilio nella ricerca del guasto.
ok nik mo vedo un po se riesco a trovare lo schema elettrico t ringrazio in anticipo
salve ragazzi il mio notebook scuysatemi è un extensa 5620z nik quindi vedendo i link che mi hai inviato non sono corretti per me grazie
qualcuno riesce a darmi un dritta piu o meno il guasto dove sei
nik mica riesci a darmi una mano perche non sono tanto bravo a leggere lo schema elettrica gentilmente riesci a darmi un dritta da dove posso iniziare a farti qualche misurazione
azz non centra niente con il 5220:)comunque è difficile riparare una scheda madre di un portatile eeeee?puoi iniziare dal connettore presa alimentazione e vedere fino a dove arriva la corrente nella scheda.poi controllare i fusibili in smd se sono apposto e poi bhoo.
Premetto che non sono esperto in riparzione di notebook, in ogni caso parti dai connettori di alimentazione e batteria, segui il percorso della/e tensioni e verifica i componenti che trovi sul percorso.
Verifica che non ci siano evidenti segni di bruciatura, verifica eventuali corti o bassi valori di resistenza ai capi dei condensatori di filtro sulle alimentazioni.
In questo tipo di controlli, aiutati con gli schemi che ti ho "linkato".
ciao buon giorno sui connettori di alimentatore misuro e ritrovo i 19v mentre sui poli della batteria non misuro nessuna tensione
