Telefono Telecom Da Centralino - lo posso utilizzare per linea classica?
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao tutti,
mi hanno regalato un bel telefono telecom TS 23. 24 con vivavoce .
Era(nell'ufficio di un mio amico) collegato e gestito da un centralino sempre telecom ... ora hanno cambiato tutto..e quindi lo buttavano.
Ho recuperato solo l telefono.
Vorrei chiederVi se sapete sia possibile collegarlo al doppino classico che ho in casa.
Il cavo che esce da esso ha 4 fili ... posto foto.
Ciao e grazie!
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da valerio64
ciao,
dipende se il centralino era con linea normale o isdn.
Prova a collegarlo ad una presa e vedi cosa fa tanto danni non ne fai!
Fabio
Domenico Maschio
Penso proprio che non puoi utilizzarlo . Non conosco quel modello ,ma se sono collegati 4 fili dovrebbe avere una coppia per la fonia e l'altra per i dati ,quindi funziona solo con centralino .Del resto sembra ci siano i pulsanti per scegliere la linea 1 o la 2 ecc.
Ciao
del_user_104015
Vi rigrazio per l'interesse.
...l'ho collegato ma non fa nessun segnale...?
..è da buttare?
..aprendolo potrei fare delle modifiche ?
peccato ..è come nuovo!
Gazie ancora!
è un telefono proprietario per centrali bosch
in genere questi telefoni hanno come ti hanno già detto 2 cavi per il telefono normali ed altri due per le funzioni specifiche, alcuni funzionano anche se ci colleghi solo i due cavi del telefono normale, mentre altri prendono l'alimentazione dagli altri due cavi e quindi senza nonfunzionano
per fare una prova sicura prova a collegare alla presa prima solo i due pin centrali e poi solo i due esterni le coppie sono quelle ... nei cavi che avrai a disposizione troverai solo cavi a 2 fili con collegati i centrali, non solo gli esterni, quindi per questi secondi te lo devi fare tu..
del_user_104015
Ringrazio dell'aiuto!
Ho trovato fra le "cianfrusaglie" questa presa dove era collegato detto telefono.
Era inserito in quella più "grande" con 8 pin , ma dei quali, come mi avete giustamente spiegato, il cavetto PLUG realmente ne utilizza solo 4 !
...dove potrei collegare il doppino telefonico ?
Grazie!
user posted image
user posted image
