Ciao,
ho un problema con un cellulare... Non funziona piu un tasto, quello di conferma!!! Quindi è inutilizabile... La tastiera, o meglio il sensore è un pezzo unico, quidi credo di doverlo cambiare tutto, ma non trovo dove comprarlo...
qualcuno ha delle idee per me??
Grazie mille. Luca
Beh,a parte l'idea di aprirlo e pulire con alcool isopropilico la tastierina gommata, hai controllato se è in garanzia? hai 2 anni dal giorno di acquisto,come copertura .
E' gia fuori garanzia, e i tasti non sono classici... in pratica sono tutti sigillati insieme tra due strati di un foglio di plastica o simile...
Non so come capire, dato che non posso aprire gli strati, se il problema sta li...
Ciao,penso che la tastiera sia simile a quella del V60.comunque se fosse così,puoi sollevare il foglio adesivo con molta delicatezza e pulire con alcool le piste.oppure potresti consultare il sito deeptel.com dove trovi sicuramente la tastiera.
CIAO FABRIZIO
Grazie mille,
provo e ti faccio sapere...
Grazie ancora...
:D
  • 1 year later...
