avrei bisogno di un consiglio devo riparare un motorola v3i e ha il seguente problema il display non si riesce piu a vedere o piu precisamente non è piu' illuminato. qualcosina in bianco e nero si vede ma con una buona vista e tenendolo inclinato ora vorrei sapere devo cambiare il display oppure il cavo flat quello sotto il display. da tener presente che la tastiera si illumina normalmente grazie per tutte le risposte.
Dovresti farci sapere da quando ha questo problema.
Ergo: cosa hai fatto poco prima che accedesse?
Ciao
prima che accadesse il fatto non e sucesso niente di particolare pero' se puo essere interessante dietro la batteria ce' un cerchietto di carta ed e' cambiato di colore e' venuto rosso.
salve, il cerchietto rosso, non e' altro che un indicatore di umidita'. Indica se il telefono e' caduto in acqua e/o qualcosa del genere.
Il problema del display e' dovuto al flat.
  • 4 months later...
prova a pulire TUTTI i contatti del flat con la triellina anche quelli dei pulsantini del volume se il problema persiste cambi il flat
