Lavastoviglie Rex Mod.tt 8 E
Buongiorno a tutti gli amici del forum stamane la lavastoviglie era ferma
per meglio dire inizia il ciclo svuota il pozzetto ma dopo un po' si ferma rimane per 5minuti ferma poi va' in blocco
ho messo il programmma breve ma quando si e' bloccata l'ho trovata con la spia dell'ammollo accesa lampeggiante
ovviamente non ha preso acqua
chiedo un suggerimento grazie a tutti
ciao ci sono perdite nella lavastoviglie?
inclinala su di un fianco e vdi se fuori esce acqua
se la prova e negativa controlla la bonta' delle elettrovalvole
Saveriopapadia
Concordo, dovresti controllare l'elettrovalvola di carico acqua e se arriva 220v sui morsetti
Diomede Corso
non ricordo se era una TT8E ma una Rex di quella serie mi fece letteralmente impazzire con un problema del genere... alla fine la soluzione fu sostituire il triac di comando elettrovalvola sulla scheda :)
grazie a tutti per le risposte provero' a fare come dite comunque ho visto l'elettrovalvola e' il tipo col sistema pressostato incorporato
Non è il pressostato, ma il dispositivo antitrabocco!!!
