Ariston Elixia Duo Wash 680
Salve a tutti. La mia lavastoviglie che tanti problemi mi ha creato soprattutto con la pompa di scarico stavolta non va proprio. Scarica l'acqua in vasca, riempie la vaschetta dell'addolcitore e poi si ferma. Ho provato con un cacciavite a girare l'alberino della pompa di carico perchè si sente un ronzio ma è molto duro. Con la lavastoviglie spenta invece gira liberamente dopo un piccolo ostacolo iniziale. Che sia il condensatore? E' possibile avere gli schemi elettrici della macchina ?Grazie per le eventuali risposte.
Non si accendono spie di diagnostica e la scheda si resetta ogni volta che resetto, cioè prende il programma giusto
Pompa di carico :huh: ? Pompa di lavaggio intendi?
Potrebbe anche essere il condensatore ma se
allora smonta la pompa e controllala
Esatto.
, dopo aver controllato la pompa di carico ho visto che la chiocciola si avvitava e dopo qualche giro bloccava il motore della pompa. Smontata la girante ho visto che è rotto il filetto. Già ordinato il pezzo. Costo 29.2€.
bene :thumb_yello: dopo la sostituzione e il collaudo posta la discussione in guasti risolti
