Salve a tutti ho una lavatrice San Giorgio mailice 70 n che mi fa uno scherzo strano in centrifuga , a volte centrifuga normalmente e a volte non va su di giri , ho controllato le spazzole e sono a posto ho sostituito la pompa di scarico perché mi sembrava rumorosa e pensavo non scaricasse abbastanza .
È un difetto che non mi è mai capitato qualcuno può aiutarmi ??
Tengo a precisare che la provo sempre con un po' di asciugamani in modo da simulare il carico.
Diomede Corso
condensatore da 1uf sulla scheda/timer ;)... succedeva la stessa cosa sulla mia (buonanima!) Rex RTI9030
Ciao ma se imposti un ciclo di solo scarico lo effettua?
Il problema lo effettua anche a vuoto?
Grazie a tutti per le risposte , le spazzole sono a posto (lunghe 6 cm) , per il condensatore da 1micro non trovo la scheda il timer e' meccanico devo vedere dove è la scheda poi vi faccio sapere .
Ciao e grazie a tutti .
:huh: ??? 2 cm = due centimetri... non saranno mica solo lunghe 6mm = 6 millimetri?!?!
effittavamente da 6 cm non le ho mai viste neanche nuove.........
