Whirlpool Ikea Dwf405 Malfunzionante
Salve, Seguo da tanto tempo il forum che trovo sempre molto interessante e ricco di spunti per le riparazioni. Ho una lavastoviglie IKEA Whirlpool DWF405 che mi sta dando un pò di problemi. Quando carica l'acqua lo fa ad intermittenza, lo stesso succede alla fine dello scarico ed al successivo carico acqua,per il resto esegue regolarmente tutto il lavaggio ( Manopola su 2 normalmente ). Ho già eseguito il controllo del fondo ( no acqua ), della pompa ( che ho anche ripulito ), del sensore di temperatura ( misura circa 50K come dichiarato nel service manual )e del pressostato dello scarico ( smontato e ripulito ) ma il malfunzionamento permane. Quale altra prova posso eseguire? su altre discussioni ho letto che sul fondo della vaschetta filtro non ci deve essere acqua ma a me ne rimane un pò, significa qualcosa?
Grazie per la risposta, il codice te lo faccio avere al più presto adesso sono con il pc di lavoro.
Vincenzo
Salve,
Ho preso i dati della scheda sul coperchio c'è scritto
Made in Hungary
AT Flextronics
CB-PL WK: 335
461972417401
sulla piastra c'è questo numero
4303 303 3164.3
ho fatto anche le foto che allego
post-15784-0-94642200-1371141739_thumb.j
post-15784-0-72495300-1371141748_thumb.j
Salve a tutti i frequentatori del forum,
Ho una domanda per i moderatori del forum.
Il 13 giugno ho inserito una discussione a cui ho avuto anche risposta ma da due giorni non la visualizzo più nella lista ma solo attraverso la ricerca.
Ho sbagliato forse qualcosa oppure ho qulache settaggio che non me la fà visualizzare?
Dopo aver inserito la domanda è riapparsa di nuovo.
Misteri del software
guarda se sulla scheda c'é un condensatore da 1.5uf. Se c'é cambialo, é già capitato.
Grandioso adesso funziona tutto :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Grazie Omissam74 :clap::clap::clap: con la tua dritta si è risolto il problema.
Ho preso la scheda e sopra c'èra il condensatore da te segnalatomi, l'ho sostituito temporaneamente con uno da 1uF ( recuperato da uno chassis di un monitor ), ho ricollegato tutto ed ho eseguito il programma veloce.
magicamente è scomparsa l'intermittenza.
Qui sotto l'immagine della scheda con in evidenza il componente sostituito.
Un grazie a tutti i frequentatori del forum.
P.S.
Vorrei mettere la soluzione nella sezione guasti risolti come faccio?
post-15784-0-39754700-1371913310_thumb.j
apri una discussione in guasti risolti elettrodomestici generici e spieghi tutto
Grazie Omissam74.
Alla prossima
:thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
