Scheda Cancello Marchio Brani Ac6 A2
Chi sa darmi un riferimento per ottenere lo schema elettrico della scheda per cancelli elettrici Brani AC6 A2?
Mi sto confrontando con un problemino di questo tipo: il cancello si apre ma poi non si chiude e la luce di segnalazione continua a lampeggiare.
Azionata la chiusura delle due ante con la chiave manualmente, il cancello si chiude ma la spinta dei motori non si interrompe, la luce continua a lampeggiare e per fermare la spinta l'unico sistema è quello di togliere la corrente.
Grazie per eventuali suggerimenti
  • 7 years later...
Ho lo stesso problema con una scheda Brani AC4 Il cancello si apriva e poi non si chiudeva poi ora non si apre piu' del tutto, completamente mortoed il lampeggiante e' spento, si sente solo il TIC del relais del ricevitore ed i fusibili sono tutti ok e alimentazione ok La Brani non esiste piu' da decenni l'unico sistema e' cambiare tutta  la scheda con una di un'altra marca.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
