Scheda Came Zbk No Start
Salve:innanzitutto rivolgo un cordiale saluto a tutto il team di PLC Forum.Ho una scheda Came modello ZBK,in pratica non funziona lo start,ossia ponticello 2 e 7 ma non scatta nessun relè.Mi rivolgo a voi,sperando di poterla riparare.
E' tutto ponticellato,tutti i contatti nc sono stati chiusi,quindi fine corsa e pulsante di stop.La radio è stata tolta
Modificato: da leoncino1
non va l'apertura o nessuna manovra?
dal sito Came:
problema, l'automazione non apre e non chiude:
  • Chiudere sportellino di sblocco con la chiave
  • Disattivare azione mantenuta (uomo presente) tramite DIP
  • Controllare alimentazione e fusibili
  • Contatti di sicurezza (N.C.) risultano aperti (1-2/2-C1/2-C3/2-CX)
  • Disattivare test sicurezze tramite DIP (ZBK-ZC3)
  • Disattivare funzione master-slave (ZBK-ZBX-ZBXN)
  • Disattivare rilevazione ostacolo tramite DIP e verificare sicurezze
  • Eliminare attriti meccanici
  • Aumentare la coppia motore agendo sul trasformatore
Ho fatto tutto.Vedete tutti i dip swich sono tutti in off tranne 1 e 2 in on,poi tutti i ponticelli sono stati fatti,lo sportellino non c'entra perchè la scheda l'ho messa sul tavolo,poi quando vado in start ponticellando 2 e 7,oppure 2 e 3 oppure 2 e 4 si illumina il led rosso ma non scattano i relè che mi mandano la tensione sui motori.Inoltre ho controllato tutti i fusibili in vetro e tutte le resistenze col filetto che fungono da resistenze fusibili.Riguardo l'aumento della coppia motore agendo sul trasformatore,è al massimo.Insomma lo start me lo legge solo il led rosso,ma i relè non vanno in funzione.In attesa vi saluto sempre con cordialità.Biagio
