Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum, premetto che non sono un professionista, anche se in passato (molto passato) lo sono stato.
Vi espongo il mio problema: ho sostituito il vecchio impianto citofonico con un nuovo impianto videocitofonico due fili. Ho acquistato il kit new sfera della Bticino.
Installato con un appartamento tutto bene funziona senza nessun problema. Volevo poi installare un citofono solo audio, lo sprintL2 in un altro appartamento e non riesco a configurarli.
Il posto esterno ha come codice 351200
il posto interno 344502
lo sprint 344242
Il posto esterno è configurato con N1
il videocitofono con N1
ed il citofono audio con N2
Suona solamente il videocitofono. I due apparecchi non devono essere comunicanti.
Dove sbaglio???
Grazie a tutti e complimenti
Massimo
Maurizio Colombi
Dove sbaglio???
Se hai collegato il tutto con il BUS e se hai configurato tutti gli apparecchi come descritto........togli tensione all'alimentatore (346000) fumati una sigaretta o beviti un caffé......e ridai tensione!
Il sistema riconosce le variazioni SOLO all'avvio! :smile:
Intanto ti ringrazio per la pronta risposta, e per giunta di domenica!
Purtroppo non é risolto il problema, chiamando dal posto esterno in tutti e due i pulsanti suona solamente il videocitofono, l'altro accenna ad un suono iniziale. Devo forse cambiare collegamento oppure qualche altra configurazione?
Maurizio Colombi
Ed allora proviamo così:
sul modulo fonico esterno (351200), hai rimosso / inserito il jumper che si trova nei pressi dei configuratori?
Adesso non ricordo a memoria come si chiama, ma dovrebbe essere J1 o J2 del tutto simile ad un configuratore, ma di colore blu.........credo! :smile:
Questo serve per abilitare / disabilitare la doppia fila di pulsanti.
Quando lo farai, togli SEMPRE tensione all'alimentatore!
Risolto!
Grazie, dovevo togliere il J1, non é blu, ma é uguale ai configuratori.
Maurizio Colombi
Risolto!
Sono contento!!!! :smile:
....ohhhhh, ma come sei pignolo !!!!!!! :roflmao::roflmao:
Non sono pignolo... Soprattutto a problema risolto!! :-)
L'ho specificato per qualcun'altro che potrebbe stare lì a cercare il piroletto blu!
Grazie ancora!
