Scatta Il Differenziale All'apertura Del Cancello
All'apertura del cancello elettrico scorrevole (motore Nyota 115 di anni 28) scatta il differenziale,sia con telecomando che con pulsantiera...ho già controllato il lampeggiante!!
Dopo 28 anni di onorato servizio non mi stupire che il motore abbia ceduto di isolamento in qualche punto.
GiuseppeColantuono
Salve spyder, sotto quel coperchio a sei viti esagonali c'è un piattello circolare con 4 piedini, questi piedini si spezzato e vanno ad intaccare lo statore, se la cosa non è grave, e cioè si sia danneggiato seriamento l'avvolgimento in cima a tutto, visto che quel piattello non lo fanno più, puoi cambiare il rotore con il tipo nuovo modificato che è presente come ricambio.
Se occorre altre info, puoi chiedere a me in quanto sono stato tecnico FADINI da prima ed oggi installatore.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
Ciao Giuseppe,grazie dell'interessamento....ho fatto come hai detto,ho aperto il motore da sopra (6 viti esag.)e purtroppo ho trovato il piattello con due piedini spezzati,l'avvolgimento è appena danneggiato,ha strisciato un pò, ma non ha interrotto i fili....cosa fare?
Nel frattempo......ho saldato i piedini al piattello,lo rimontato ed è tornato a funzionare!!
GiuseppeColantuono
Ok spyder!!!! sono felice che ci sei riuscito!!!!
Il problema era che quei piedini spezzati toccavano il rame e carcassa, fortunatamente li ha solo scorticati.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
