Samsung Cw-M064N
Ciao a tutti, mi hanno portato questo tv crt , con il sintomo spento completamente. Non si illumina nemmeno il led . Effettuo delle misure e mi ritrovo dei corti, vado direttamente al finale orizz , e un c5936 , e mi da dei semi corti su tutti e tre i pin . E normale ? Tra b e mi da 41ohm ,tra b c mi da 24 ohm, tra e c mi da 57ohm .
Dimenticavo, il cliente mi ha detto che si e spenta improvvisamente mentre la guardava.
fai la prova lampada.
Le misure su alcuni transistor,specie se darlington o col diodo incorporato ,danno responsi fasulli.
Occorre sostituirlo per esserne sicuri
Ok grazie Riccardo , però la cosa mi sembra anomala, anche invertento i puntali segna su tutti e tre i pin. Farò la prova lampafa e ti faccio sapere .
probabilmente è guasto ma il confronto ohmico va fatto con uno buono
Bingo, ho montato il bu2520df ed il tv e partito, lo tenuto acceso per vedere se il finale si mantiene nella temperatura di norma. Non scalda affatto , prima di postare in guasti risolti la voglio tenere ancora un po' in prova
devi usarne uno molto veloce,adatto per i 100hz.
E' meglio sempre l'originale
Ho chiesto ai miei rivenditori ma non gli hanno. Che mi dici del bu2508af , potrebbe andare? O mi puoi consigliare qualche equivalente ? Grazie
Poi ho anche un d1554 ma non so se vada bene.. ..
Grazie Riccardo, ma mi scoccia aspettare una settimana..
Il d1554 con il tester mi da le stesse caratteristiche del bu2520df , mo non saprei .
i 100Hz sono str...avaganti,se non gli dai il finale giusto te lo ritrovi tra i piedi a breve
Ok grazie Riccardo , vedrò se ce l' ha un qualche mio amico di recupero. Per il momento grazie , ti farò sapere
Ciao , potrei usare il c5778 ? Mi sembra che sia anche un 100 hz. Grazie
Quindi posso mo tarlo tranquillamente? Grazie
sì,con riserva.
io resto del solito parere: finali di riga originali
Ok Riccardo, farò controllare meglio al mio amico se riesce a trovarlo. Grazie
Ciao, sapete dirmi che valore ha il condensadore c402 ? L ho cambiato ieri , solo che non mi ricordo qual era il suo, in quel attimo lo sostituito con uno da 100uf , forse mi sarò confuso a leggere quello vecchio. Purtrobbo non ho schema . Grazie con il telefono non riesco a scaricarlo
però hai il raffreddore :roflmao:
Ho trovato il vecchio condensatore, era di 100uf . Il c5936 non sono riuscito a trovarlo, ho montato il c5778 , malo lo schermo non si apre tutto , non si apre l orizzontale , può essere il c5778? O e nato altro problema?
Può essere Riccardo ....
c'è ancora il problema che ha bruciato il primo finale,forse l'est ovest in corto.
Col BU2508 si apriva? Se sì allora ci vuole il transistor giusto
Grazie Riccardo , puoi dirmi come e' siglato l'ic ? Ti ringrazio infinitamente per la pazienza Riccardo .
