Ciao a tutti volevo chiedere un' informazione.
Ho fatto delle cartelle per un condizionare DAIKING, ed ho messo in pressione l' impianto.
Trovo delle perdite su un' attacco di uno split.
Le perdite sono sull' attacco più grosso.
DAIKING sull' attacco in questione ti da delle riduzioni.
Vorrei chiedere non esiste un sistema più sicuro per fare questo lavoro ?
Ringrazio tutti quelli che mi vorranno rispondere.
Xxxxbazookaxxxx
Avrai messo la riduzione senza la ranella in rame o asciutta.
Se vuoi eliminare la riduzione salda uno spezzone di tubo da mezzo al tre ottavi e flangia con il bocchettone da mezzo.
DAIKIN
Ciao la riduzione è stata montata come da libretto d' istruzioni della DAIKING la cartella viene posizionata nel mezzo a due pezzi.
Non sono così sgamato da saldare i tubi faccio l' elettricista.
Puoi darmi un consiglio su come è meglio procedere.
Ti saluto e ti ringrazio.
Xxxxbazookaxxxx
Puoi eliminare la riduzione allora levando la riduzione,spezzone tubo da 1/2,e ci metti un nipplo ridotto 1/2x3/8
Ciao ti ringrazio per la tua risposta.
Tuttavia vorrei chiedenti un' ultima cosa se al posto del niplo ridotto compro il raccordo ridotto filetto 1/2 pollice attacco 3/8.
Cosa ne pensi?
Ti saluto grazie.
Se vogliono intervenire anche altri amici del forum ben venga.
la riduzione ha il problema che ci devi mettere la rondella di rame e col fatto che è orizzontale non è detto che resti al suo posto
Forse la cosa più semplice è comperare un dado ridotto se hai una flangiatubi a eccentrico non dovrebbe essere un problema fare la cartella piu larga che serve
Ho comprato il dado e ho presurizzato l' impianto nuovamente, ma ho notato che la situazione non era cambiata ( ho rifatto anche l' altra cartella ).
Allora mi è venuto un dubbio grande come una casa.
Ho scaricato l' impianto dall' azoto dall' altro attacco e ho attaccato il manometro testato sull' attacco incriminato, mi è rimasto addirittura presurizzato a 45 bar ma vin ora non ci sono perdite.
Ho presurizzato la frusta con il manometro sospetto cambiando anche la frusta ma il manometro continua a perdere.
Ora cambio il rubinetto e presurizzo e poi stiamo a vedere.
Ciao a tutti.
Ragazzi ho provato di tutto, ho cambiato il rubinetto, ho collegato la frusta senza rubinetto ho rifatto l raccordi con il TEFLON, ma il manometro continua a perdere.
Non potrebbe essere il manometro starato ?
Ricordo che l' ho attaccato direttamente alla bombola.
Se fosse starato è possibile ripararlo ?
Ho se si fa prima ditemelo che lo cambio.
Qualcuno non mi sa consigliare un sito dove acquistarlo ad un buon prezzo.
Cortesemente rispondetemi in PRIVATO.
Ringrazio tutti.
Frigorista Carpi
Purtroppo i manometri possono perdere e non si riparano.... se hai una piccola perdita nel tubo di bourdon (all'interno del manometro) non c'è niente da fare.
Comunque non costano tanto e in rete ne trovi fin che vuoi, personalmente ti consiglio quelli annegati nell'olio.
Modificato: da Frigorista Carpi
Minimo bisogna spendere 50 Euro te lo danno con il tubo e il rubinetto, considera che questo lavoro non lo faccio tutti i giorni e non mi garba di investire più di una 30 di Euro.
Io voglio solo il manometro, ma i rivenditori ti dicono che devi comprare tutto, addirittura uno mi ha proposto la valigetta con il riduttore dicendomi che ogni due anni va cambiato.
Sono uscito e l' ho mandato a quel paese.
Qualcuno non mi sa consigliare un sito dove si possano trovare a buon prezzo ?
Rispondetemi in PRIVATO cortesemente.
Ciao a tutti.
