Motore Lavastoviglie Rex Ip760N 911873012 91182-2A
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti.
Ho smontato la motopompa dalla lavastoviglie. Girante verde.
Il problema che ho notato è che l'albero del motore è arrugginito. Il motore funziona, soltanto che durante il lavaggio emette suoni tipici di cuscinetto saltato.
La mia domanda è, me la cavo con il solo kit di tenuta, o devo prendere tutto il motore?
Sapete dirmi i codici di ricambio?
Foto del motore e dell'albero:
http://imageshack.us/photo/my-images/826/yq5t.jpg
Modificato: da ArTiKO
Davide Fabrici
Ciao Artiko! E' una bellissima machina la tua, fossi in te, però, se è andata acqua sui cuscinetti, cambierei solo loro, aprendo il motore ;)
Rinnovi il motore, torna nuovo e te la cavi con una stupidata di €.
Eventualmente, puoi cambiare tutta la motopompa. Costa circa 150/160€ al CAT, la trovi a molto meno online, anche su eBay.
Codice 50248326006.
Ciao,
Davide
Davide hai fatto prima tu a rispondere che io a mettere la foto!
Il codice motore lo avevo beccato! Ma danno 2 giranti e un sacco di componenti che non sono per la mia. È un ricambio universale?
Su ebay lo trovo a 95€ più spedizione.
Il kit giranti a 22€ spedito.
Il problema è l'albero... Se non ricordo avevo letto che era ricoperto in teflon. Il mio è coperto di ruggine!
Qualcuno sa dirmi il diametro esterno dell'involucro in teflon che ricopre l'albero motore?
Voglio provare a incamiciare il perno del l'albero creando con il tornio un cilindretto con il diametro di quello originale, e poi infilando tutto lo spiedino delle giranti.
Se non funziona cambierò tutto il motore
Diomede Corso
ma non è un cilindro :( ...
L'alberino è cilindrico e rifarlo non so se sia possibile... io ci ho provato più volte e non ci sono riuscito, mentre la camicia è un pezzo 'ad hoc' che difficilmente si riesce a replicare... ed è inserito "ad interferenza"...
Comunque se vuoi provare fai pure poi ci dici come è andata :thumb_yello: , se riesco a scendere giù nel lab ti prendo due misure con il calibro e te le giro..
Grande... Immaginavo fosse ad interferenza. Ci provo al limite motore nuovo...
Diomede Corso
dai...:) quella lavastoviglie non è proprio una baracchina... a metterle il motore nuovo la tiri ancora avanti...
Davide Fabrici
Scusate se intervengo... Ma, non vorrei dire una stupidata, quella macchina non ha la camicia, che invece avevano quelle con motopompa lavaggio/scarico. Questa qui ha lo stesso motore della "MITICA" (la IT560), con girante semplicemente avvitata sull'albero nudo.
Se è molto malmesso puoi vedere se, portando il rotore in rettifica, tagliano l'albero e riproducono la parte. Ma non so se convenga. Piuttosto gratta la ruggine, se non è troppo profonda e rimonta così cambiando i due cuscinetti, la cui sostituzione è abbastanza semplice.
Ciao,
Davide
Diomede Corso
SVARIONE!!! :worthy: SCUSATE!!!
Quel motore va ricuscinato ma penso sia la soluzione più conveniente sostituirlo, nel kit giranti ci sono diversi pezzi ma poi vedrai che riesci a montare solo i pezzi che servono.
Ma poi nel kit c'è il disegno di montaggio :P
Quindi quindi, con 20€ di kit giranti e 3€ di cuscinetti sono apposto??
Il mio alberino è così semplice?? senza camicia di teflon???
Ottimo!!
La foto dei componenti è questa: yq5t.jpg...
Cambio tutto il sotto(che sarà nel kit) e il motore lo ricuscinetto e gli do una passata al tornio di carta spuntiglio per rimuovere la ruggine... e gli do anche una verniciata di zinco spray, che dite?
Kit giranti è questo: 50248332004?? dalla foto direi di si'
kit-tenuta-pompa-lavastoviglie-rex-elect
Davide Fabrici
Ciao Artiko, il kit di tenuta è quello, e l'alberino è semplicissimo, giusto che sia così "nudo" ;)
Occhio tornendolo a carta smeriglio che non si riduca eccessivamente il fi esterno, potrebbe girare male la... girante!
Il diametro cuscinetti ora come ora non lo so, se hai pazienza devo ricuscinettarne uno in settimana, forse riesco ad aprirlo già nel pomeriggio ;)
Ciao,
Davide
Vai a studiare!!! :angry::P
(O hai già finito? :unsure: )
Diomede Corso
Ciccio, :smilie_nono: non c'è miglior libro di scuola che il banco da lavoro!!!
Vai Davide! :thumb_yello: Che quell'arte non te la insegna nessuno e una volta che la impari non la dimentichi
Davide Fabrici
Ha! Oltre a concordare in pieno col buon Diomede, ti volevo dire che sì, ho chiuso con la maturità venerdì!!
Purtroppo si è rivelato essere un fuoco di paglia, che però ha aggiunto un tassello alla conoscenza della storia motoriztica zanussiana:
il motore da ricuscinettare, (sarebbe poi quello della 560 di Giuseppe), si è rivelato essere una falsa pista: sembra che esista un motore "ibrido" tra il vecchio CESET a bronzine quadrato (quello della mia, a quanto pare montato circa fino al '90), e il SOLE a cuscinetti con supporto posteriore a boccola di gomma. Si tratta di un motore marchiato Zanussi, avente le sembianze del SOLE (a livello estetico), ma avvitato direttamente al pozzetto e senza supporto posteriore, sebbene abbia la predisposizione per innestare la boccola in gomma. La lvs in oggetto è del 91.
Sperando di aver fatto un po'di luce,
buon pranzo a tutti!
Davide
Diom, Davide era sotto "matura"... e ci ha detto che ha finito.
Ora, quale migliore vacanza che divertirsi a smontare e rimontare? :tongue_smilie:B)
Ottimo... il motore è un SOLE.
Domani lo apro io e vi dico i cuscinetti. Penso di montarne un SKF o un ** ad alta velocità 2rs così resiste meglio alla corrosione da trafilamento di acqua (se mai ci sarà).
Ho trovato un kit girante su internet presumo non originale a 13€... meglio l'originale?
Davide Fabrici
Per quanto riguarda i cuscinetti monta tassativamente SKF o pari qualità. Ovviamente devono essere 2RS in quanto il motore non è lubrificato. Nulla cambia se ad alta velocità o meno, a parte il costo inutile. A manetta quel motore ha si e no 4000 g/min, laddove un cuscinetto classico regge tranquillamente oltre i 10/12000 giri.
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Sorry! :worthy: Svista... Sono 2800, chiaramente ;)
Ciao,
Davide
Ragazzi... il mio motore Sole ha le bronzine.
Procedo all'acquisto del nuovo.
ELECTROLUX ZANUSSI
Adatto ai seguenti modelli:
ELECTROLUX ZANUSSI
D 7000
D 8000
Specifiche tecniche:
Modelli da 60 cm.
Codice ricambio originale:
ELECTROLUX ZANUSSI
50248326006 - 50657518002 - 50657794009 - 50658312009 - 50658378000 - 50237021006 - 50215835005
è questo corretto??
Poi monto solo le parti che mi servono.
Se avrai tutto nuovo... monta tutto nuovo e conservi il vecchio! ;)
La girante verde dà più pressione, quella bianca garantisce più silenzio nel flusso dell'acqua.
