Ciao a tutti sono nuovo del forum, mi occupo di manutenzione di stampanti di produzione, e non mi intendo molto di cancelli automatici.
Ho da poco comprato una casa che ha un cancello automatico BFT sono riuscito a capire che il modello della centrale è: ALTAIR P
funziona perfettamente dopo aver "bypassato" la fotocellula esterna poichè l'installatore ha montato la cheda a contatto con la vite di supporto della stessa,
in pratica si è bruciata, il mio quesito è un' altro:
Posso collegare un' elettroserratura a tale cancello? se si quali pin dalla scheda devo utilizzare? posso utilizzare anche la linea che alimenta il lampeggiante (magari con un relais)?
Grazie anticipatamente a buon rendere. :thumb_yello:
Ciao er Poeta allora per poter montare una elettroserratura devi momntare una scheda bft mod.ME e poi troverai lo schema di collegamento dei fili che devi collegare alla centralina.
Ah perfetto!!! Grazie della risposta sei stato molto utile. Ora devo solo individuare il modello che mi occorre
N.B. I radiocomandi vanno memorizzati sul 2° canale radio. L’uscita
2° canale radio pilota la scheda “ME”.
Mmm e come si fa ad effettuare questa operazione?! Nel senso, se montassi la scheda ora, aprendo il cancello non darebbe il consenso alla serratura di scattare?!
così va meglio???
Modificato: da bumbo
Si ok capisco dove va collegata la serratura ma non ho capito cosa devo fare con i telecomandi! Nel senso: se monto la scheda ME come nello schema, che altro devo fare?! Tnx
