Buon pomeriggio a tutti,
Qualcuno saprebbe dirmi come entrare in Service mode ed effettuare un reset della mia lavatrice bosh Wlf12060iT/18.. L'ultima volta ho dovuto chiamare il Service che mi ha fatto un reset ma non mi ha voluto dare la procedura.. e mi hanno chiesto chiamata e lavoro 50euro..
Sono un collega riparo da 20anni e mi è parso scorretto..
Eccola
È necessario cancellare tutti i codici di errore memorizzati.
Provate il seguente, è necessario farlo più volte per cancellare gli errori.
Ruotare la manopola su OFF.
Chiudere lo sportello.
Ruotare la manopola a 6 posizioni ore.
Attendere 2 secondi.
Premere e tenere premuto il pulsante di selezione.
Ruotare la manopola a 7 ore posizione.
Rilasciare il pulsante.
Una volta eliminato, provare la macchina.
Se il guasto ritorna, il motore e / o la scheda di controllo dovrà essere sostituita.
Si noti che il pulsante di selezione possono essere contrassegnati RPM o simili, è il pulsante sotto la colonna delle luci di spin.
Manco tra colleghi ci si rispetta? mbah
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Motivo per il quale ci aspettiamo da te un rapporto il più possibile collaborativo. :smile:
Il fatto che taluni CAT o riparatori cosidetti "generici" la pensano in maniera diversa,è discutibile ma non condannabile.
Le ragioni sono molteplici e,comunque,vanno rispettate.
Diomede Corso
ma perchè tu non li avresti chiesti 50 euro!?!? E poi se non te l'ha voluta dare un motivo ci sarà...
Di solito tra colleghi ci si da una mano..
Infatti qui una mano c'è la diamo..
e per questo vi ringrazio tutti..
A buon rendere..
comunque va bene così alla fine e' vero chi lavora va pagato.. Quindi ok.. Giusto così!
Buon giorno a tutti..
Ho avuto modo di provare la procedura di reset postata qui ma purtroppo non ha sortito effetti..
La lavatrice non ha dato nessun segno e rimasta in errore..
Credo che la procedura possa essere errata.
Qualcuno ha modo e pazienza di verificarla e magari postare quella giusta?
Grazie a tutti..
  • 4 years later...
Buonasera, ho provato anch'io questa procedura senza sortire effetto.
Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
saluti
io ho provato e non funzionava neanche a me.. poi ho premuto il tasto dell'avvio ritardato come tasto funzione e si è resettata.
Stefano Dalmo
Ti  prego di aprire un nuova discussione  , il regolamento vieta di accodarsi  .
Questo  lo chiudiamo qui .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
