Errore A01 Su Ariston Li 625
Buongiorno a tutti complimenti per il forum che è stato una piacevolissima scoperta, completo e ben seguito.
Sono un proprietario di Lavastoviglie Ariston Li 625 che da ieri sera all'accensione non carica l'acqua facendo un rumore continuo e al controllo delle spie,
riporta errore A01 "Rilevata perdita o riempimento eccessivo, verificare pressostato, camera di compressione e rilevatore di perdite".
Ora non sono un riparatore, ma vorrei comunque cercare di risolvere se possibile senza stare ore al numero 199 di Ariston per chiamare un tecnico, magari per una fesseria.
Qualcuno saprebbe consigliarmi la procedura migliore per verificare se il problema è facilmente risolvibile?
Andrea
ampiassistenza
Salve,
Penso che bisogna rimboccarsi le mani, smontare la lavst. dall'incasso togliere il pannello di legno se incassata, smontare i 2 pannellini in plastica nera, inclinare su un lato, dopo aver tolto la spina, far cadere l'acqua presente nel fondo acquastop, ricollegare tutto, e con una torcia controllare da dove inizia a gocciolare durante il funzionamento, al 80% può perdere dalla chiocciola motore, controllare anche tubo scarico in alcuni casi possibile perdita dalla vasca in direzione tappo saliera.
Grazie mille, quindi secondo te non sarà una cosa che risolvo semplicemente svuotando il fondo acquastop... Bhe fra poco vado e vedo...
Grazie ancora.
