Lavastoviglie Indesit Dfg151 Bloccata Lampeggia La 4 E La 8
saluto il forum, come da titolo la lavastoviglie è bloccata qualsiasi programma imposto non risponde e continuano a lampeggiare i led (4 e 8 ( end e start/pause); dai codici di errore dice resistenza e sonda di temperatura; ma..se si guasta uno di questi non da più segni di vita? Poco prima di guastarsi c'era stato un temporale ....se a qualcuno è già capitato questo guasto....grazie.
  • 1 year later...
Giuseppe Ferrante
Ciao,
non sono un esperto ma seguendo il link codici errori: Il led END vale 4 ed il led START vale 8 quindi il tuo codice è 12. Quindi il codice significa:
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
che traducendolo con google significa:
Codice di difficoltà 12: problema di comunicazione tra la scheda display e alimentazione. Controllare la connettività e stato delle 2 carte. Sostituire la scheda di alimentazione.
Sei d'accordo?
Spero di esserti stato da aiuto
Modificato: da Giuseppe Ferrante
Fulvio Persano
Ciao Giuseppe Ferrante e benvenuto.
Forse non ti sei accorto che la discussione risale esattamente ad un anno fa,nel frattempo credo (e spero) che l'utente abbia risolto.
Grazie,comunque,per l'ottima info.
:smile:
Ospite
