In questi giorni i fulmini hanno fatto un bel po' di danni nella mia zona...televisori bruciati, schede di caldaie bruciate, decoder bruciati, ecc ecc io per fortuna me la sono cavata col filtro adsl bruciato...però...non so se in futuro sarò fortunato...avevo pensato quindi di mettere a monte dell'impianto (quindi tra il contatore e il magnetotermico) un portafusibile din con dentro un fusibile in modo che in caso di fulmini si bruci il fusibile anzicchè qualche elettrodomestico, secondo voi può essere una soluzione economica ma funzionale?
grazie
Adelino Rossi
il fusibile si brucia per sovracorrente e non per sovratensione.
vedi gli argomenti sugli scaricatori di sovratensione.
grazie adelino, si per i fulmini so che esistono gli scaricatori ma il prezzo è molto diverso dai fusibili :smile: ... e so anche che i fusibili si bruciano per sovracorrente ...pensavo però che un fulmine portasse anche a sovracorrente....ma dalla tua risposta a questo punto ne desumo di no :(
Adelino Rossi
in caso di procurato cortocircuito una sovratensione porta ad una sovracorrente ma in quel caso il danno ormai e fatto e anche molto grave.
è una questione anche di velocità, la sovratensione arriva PRIMA della eventuale sovracorrente, per avere una idea concreta dei tempi di intervento
fai una ricerca con scritto "curve di fusione dei fusibili". dovresti installare dei fusibili compatibili con il carico totale della linea, quindi correnti di fusione
molto elevate e tempi di fusione molto lunghi.
o sei in grado di limitare l'effetto dell'evento di sovratensione o non fai niente.
grazie adelino...e invece eventualmente uno scaricatore a 1din economico ma affidabile? perchè ne avevo visti alcuni tempo fa, ma tutti a più di 100€ (e mi sembra che erano a più di un modulo...ora non ricordo con precisione)...
Adelino Rossi
per marche e modelli devi fare una ricerca, non sono aggiornato
