Paolino_66 Inserito: 13 luglio 2013 Segnala Inserito: 13 luglio 2013 Buongiorno a tutti, ho un problema con il motore in oggetto. Di punto in bianco ha smesso di funzionare. Ho controllato la scheda e' tutta ok. alimentazione al motore arriva quando vengono eccitati i relay. Ho controllato anche il condensatore di spunto ed e' ok. Per scrupolo ho controllato anche l'impedenza dell'avvolgimento motore ed ho trovato fra mot1 e mot2 37 ohm mentre fra mot1 e mot_com circuito aperto. E' possibile che si sia bruciato l'avvolgimento di punto in bianco? c'e' una protezione in serie all'avvolgimento che potrebbe essersi aperta ? So che ha un termoprotettore ma di solito non sono auto ripristinanti? Sapete dirmi dove e' posizionato che vorrei misurarlo? Suggerimenti sulla riparazione del motore? Cosa mi consigliate? Grazie a tutti per la collaborazione. Paolo
GiuseppeColantuono Inserita: 13 luglio 2013 Segnala Inserita: 13 luglio 2013 Salve Paolino_66 Dovresti misurare con il tester in ohm e vedere tra blu e marrone tra blu e nero e tra nero e marrone i valori, facci sapere Saluti Giuseppe Colantuono
Paolino_66 Inserita: 15 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Buongiorno Giuseppe, allora i risultati delle misurazioni sono le seguenti: fra marrone e nero 37 Ohm; fra nero e blu circuito aperto fra marrone e blu circuito aperto. A mio parere sembrerebbe essere interrotto il filo Blu . Il termoprotettore è posto su questo filo ? E' possibile che sia intervenuto e non si sia più ripristinato ? Aspetto un vostro aiuto. Buona giornta Paolo
GiuseppeColantuono Inserita: 15 luglio 2013 Segnala Inserita: 15 luglio 2013 Salve Paolino_66 Pultroppo lo statore è rotto, in effetti la termoprotezione se interviene poi quando scende la temperatura si ripristina da solo. Gli articoli da cambiare sono 2: Statore codice faac 455942 (vecchio tipo) condensatore da 25 microfarad Statore codice faac 63002765 (nuovo tipo) con condensatore da 12,5 microfarad compreso nella confezione quindi da sostituire a quello attuale. Guarnizione pressacavo codice faac 7099245
