Candy Cdi1012 Non Lava.
Ciao a tutti, ho in laboratorio una lavastoviglie come da titolo. La macchina parte, inizia a scaricare, poi prende l'acqua e si blocca, lampeggia velocemente la spia del lavaggio selezionato e fai dei beep prolungati. la spengo la riaccendo si resetta, perde il programma selezionato ne seleziono un'altro riparte a scaricare ma mi resta dell'acqua dentro. Ho provato a farla scaricare in un secchio pensando fosse lo scarico nel muro che era ostruito. Potete darmi qualche dritta? grazie a tutti. :thumb_yello:
Diomede Corso
Ciao,
i beep non dovrebbero essere prolungati ma una sequenza... poi così si vede perchè fa così.
Io sospetto il motore guasto... o la resistenza interrotta... ma prima vedi per sti lampeggi ;)
Grazie Diomede, conto i beep che fa, per i lampeggi è difficile perchè lampeggia molto velocemente. All'inizio si bloccava dopo aver preso il sapone ora si blocca prima; non so se questo può essere utile al fine di capire il guasto. Comunque ti aggiorno su quanti beep fa. Grazie ancora per la risposta.
Ciao Diomede, ho controllato il motore ed è ok, la resistenza è ok, il termostato è ok, i pressostati sono ok; leggendo su qualche post di altri modelli ho visto che alcuni hanno risolto cambiando i condensatori sulla scheda; ok li ho sostituiti ha fatto due lavaggi ed è bloccata di nuovo! . me! :wacko:
  • 1 month later...
Salve a tutti, problema risolto con sostituzione della scheda. :P
