buongiorno ho un cancello scorrevole con automazione girri 130 e scheda elpro 15 (installati circa 10 anni fa)
da un po di tempo non funziona più l'inversione di marcia, apro il cancello ma non si richiude (il lampeggiante continua a funzionare) però se do il comando con la chiave o il telecomando si richiude.
Ultimamente nelle ore di caldo non si richiude nè con il telecomando nè con la chiave.
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Controlla il finecorsa di apertura.. se e' a posto sicuramente e' una fotocellula , prova quando tutto funzione da un lato del cancello dovresti sentire il rele' che funziona quando ci passi davanti con la mano (dentro e fuori dal cancello) , quindi quando non si chiude vedi quella che non lo fa' e prova a vedere che problema c'e' :smile: se non ci sono animali o altro va sostituita :thumb_yello:
Lorenzo Montaiuti
finecorsa e fotocellula potrebbe essere pero' anche scheda , con timer di richiusura andato
grazie
essendo la seconda casa appena riesco faccio le prove.
l'unica cosa che non mi spiego è che con il caldo non funziona proprio.
buongiorno
ho fatto le prime prove ho controllato e pulito le fotocellule e adesso il cancello funziona sia in apertura che in chiusura però solo a comando (chiave o telecomando)
la richiusura automatica ancora non funziona.
come faccio a capire se è il timer di richiusura o il finecorsa?
  • 3 weeks later...
come ha suggerito jimmy63 ho verificato lo switch 3 era su on ho provato a commutarlo più volte ma senza risultato.
ho fattto varie prove e ho notato che quando chiudo i cancello (con telecomando o chiave) e arriva a fodo corsa sento il "scattare" il "relè" almeno credo siano relè due volte mentre quando apro il cancello lo sento scattare una vota sola
cosa devo fare per individuare la causa della mancata chiusura automatica?
grazie a tutti per l'aiuto e buone ferie a tutti
Concordo con jimmi63, Sicuramente o è il trimmer della chiusura automatica che tra i contatti del cursore ha fatto un pò di ossido oppure è guasta la scheda,
Un cordiale saluto, kwima.
