Sostituzione Cuscinetti Whirpool Awo/d 6108/1
Andrea Carrer
Buon Giorno, ho smontato tutta la lavatrice , ho il cestello in "mano" cosa faccio adesso?
Codici
service 859295238103
s.nr 411042014525
Grazie Andrea
non dico cosa ho pensato... meglio di no..
si puo' andare dal comico al sadomaso...
comunque tornando al serio, hai estratto i cuscinetti dalla vasca?
in che condizioni e' la crocera?
Andrea Carrer
Buon giorno, qui la parte comica .... come faccio a separare le due parti del carter per accedere ai cuscinetti ?
tutto il resto della lavatrice è in ordine è una macchina di 4-5 anni un 8 kg
Andrea
ciao..e magari e un modello con la vasca saldata a fusione...e questa e la parte poco comica..
Andrea Carrer
ciao ..... in questo caso ???? ci do di flex ??
se riesci a far una linea diritta..senza mangiar metà vasca col disco.in ogni caso e meglio in Seghetto a mano,taglio fine e piu precisione.
c'é una discussione abbastanza recentemente che spiega come farlo
terza pagina
Andrea Carrer
ciao ..... fatto !!!!!! cambio 2 cuscinetti e provo a rimontarla !
In che discussione è (così vedo che c......ta ho fatto)
per risigillare ? faccio una guarnizione in gomma e rivetto o silicono tutto con il mastice da parabrezza ?
Andrea Carrer
Finita .... domani mattina asciutto il mastice da carrozziere la rimonto e "speriamo bene" !!!!!!!
Grazie a tutti
Andrea
gli hai messo qualche bullone attorno con dado?o solo incollata a mastice?
Andrea Carrer
ciao ho messo una decina di m5 con testa larga +o- ogni 10 cm tra alcuni minuti la prova del 9 ......
perfetto..incrociamo le dita allora.e la boccola della crociera era ancora buona o l'hai trovata rigata?
Andrea Carrer
OK OK TUTTA PERFETTA la crociera l'ho ricostruita io al tornio ..... è più silenziosa di prima cuscinetti skf grasso bianco di vaselina ed ingrassatore ..
  • 5 years later...
quark di pirri carlo
Sono nuovo
ho una lavatrice WP   AWO/D 7086/1 qualcuno sa il codice del cuscinetto del cestello?
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
