Lavastoviglie Aeg Favorit 5270 I-M
ciao a tutti,
ho questa lavastoviglie che ha dei problemi alla pompa di lavaggio, il motore funziona bene ma ogni tanto la pompa si blocca e non gira (e quando gira è rumorosa).
l'ho già smontata più volte mettendo olio sull'albero tra il motore e il pezzo in plastica dove c'è la girante, per un po' va e poi il problema riprende.
qualcuno sa se c'è un modo per sfilare l'albero del motore dalla girante?
vorrei capire se c'è qualche cuscinetto rovinato o altro ma togliendo le viti non esce nulla...
se serve posso allegare foto o una registrazione per farvi sentire che rumore fa.
grazie
