Samsung Ps 42C96 Hd Non Mantiene I Canali In Memoria.
salve ,questo tv funziona bene, ma quando si spegne vanno via i canali e bisogna rifare la ricerca cosa può essere a causare questo difetto, che non mantiene i canali. G flash
Salve.
Devi fare,o far fare da un CAT Samsung,l'aggiornamento del software.
Salve si può fare lo stesso con il sistema ota,poichè anch'io ho lo stesso problema.
la vers. soft:T-BDXPDEU00-1009
vers.firm:T-ST1DEU7-1000.
Modificato: da fenner
Fulvio Persano
Ma tu sai se è "on the air" o quando lo sara ? :smile:
