Un Telecomando Tam432Sa E Due Re432
Salve a tutti.
E' possibile usare 1 solo telecomando per azionare due o piu' RE432?
Mi spiego meglio...
Allo stato attuale ho un TAM432SA con entrambi i canali configurati per aprire due cancelli diversi, uno per ogni canale.
Ho un'altra abitazione e vorrei usare lo stesso telecomando, quindi acquisterei una nuova ricevente RE432. Ho letto la procedura per fare l'acquisizione del telecomando, ma la cosa che mi lascia pensare e' che ripetere la stessa procedura serve per cambiare il codice tra telecomando e ricevente. In pratica rischio di "dissociare" il telecomando alla prima RE432 non appena faccio l'acquisizione sulla nuova RE432? oppure il cambio codice avviene solo se gia' entrambi comunicavano in precedenza e quindi la "ripetuta acquisizione" significa cambio codice?
Grazie.
