Problema chiusura su un braccio
Salve ragazzi
Ho un problema ad un braccio del mio cancello.. Premetto che ho un cancello ad ante battenti, un paio di mesi fa per colpa di un fulmine ho dovuto sostituire la centralina ed ho messo una faac.. Fino ad oggi è andato tutto ok.. Ora sono 3/4 giorni che avvolte non sempre (diciamo una volta su 5/6) quando si chiude mi resta l anta in battuta 50 cm aperta.. Per nota di cronaca i bracci sono faac!!
Spero in un vostro aiuto non ho proprio idea da cosa possa dipendere!!
Grazie anticipatamente !!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Che modello sono? non ne conosco moltissimi sopratutto gli ultimi ..per caso sono ad olio,se si dovresti rifare collaudo controllando bene i rallentamenti e battute ante,al limite prova ad invertire i motori (solo i collegamenti)se il problema si sposta sull'altra anta, o che non sia corto il tempo di chiusura ,BYE.
Controlla se l'anta si ferma e il motore dell'anta e fermo e la centralina pure. Se in quel caso fosse cosi devi aumentare il tempo di lavoro sui trimmer della centralina dove c'è scritto LAV e dopo la chiusura fai fare al massimo 5 lampeggi al lampeggiante e tutto si deve fermare
