Si Brucia Finale
Salve a tutti volevo un consiglio, ho un televisore samsung sp43t8 telaio: j59a, non accende, ho trovato il finale di riga in corto i l j6920 ora siccome mi sono portato la scheda in laboratorio essendo un televisore abbastanza ingombrante , secondo voi se cambio il transistor risalta di nuovo? i condensatori sono buoni ,pero ho il dubbio del heat ,perche non penso il finale salti senza alcun motivo.
controlla per lo meno le saldature e il condensatore sul collettore
Quali condensatori sono buoni??? gli elettrolitici perche non sono gonfi???, sono altri i condensatori da esaminare, anche se devo dire che a me succedeva di sostituire sempre l'eat quando il finale era in corto perche lo stesso si guastava per il basso isolamento del trafo che scaricando bruciava il finale. :smile:;)
Ci sono condensatori ceramici ma lo staccati ma sembrano buoni
Le saldature sul trasf. E impossibile che su staccano per come e saldato .. doppia saldatura
sostituisci il finale, appena lo accendi sentirai delle scariche e la ridipartita del finale, sostituisci il trafo il finale e il condensatore sul collettore...
se prima hai controllato le saldature, che non dovevano essere quelle del trafo ma del pilotaggio...
Chi ha mai parlato di saldature al trafo??? :smile:;)
Luigi Di Donato
Ragazzi, alimentazione fuori??? Solito elettrolitico da 47 mF sul primario che spacca tutto ???
Andre' : embe' ??? Non ci avevi pensato???
Ti ho beccato Domenica scorsa all'Auchan di mugnano a fare il bello con quella dei materassi in lattice:
i see you!!!
Modificato: da Luigi Di Donato
... e che faccio il psicologo dei tv... :D :D :D
... Giggi i materassi vanno testati... :D;)
...io ti ho visto a Meta di Sorrento... lodavi accarezzavi e prendevi a morsi ... ma era un aragosta??? :D;)
