Inserito: (modificato)
salve ragazzi
avrei bisogno del vosto aiuto; ho montato un impianto bft a 24v
dopo aver quasi finito involontareamente nell' eff. dei test il cavo gnd mi si e toccato con un componente della scheda ed è saltato un componente vi allego una foto per vedere di cosa si tratta.
guardando delle foto su internet credo che si tratti di un 68w13 ma non trovo nessun componente con questa sigla
Modificato: da logg
Ma da cosa deduci che quel transistor smd sia guasto?sei riuscito a controllare la sua integrità? che difetto ti fa la sceda?BYE.
Su quella foto ovviamente non lo vedi perche' non e' la foto reale della schede ma comunque e bruciato
comunque i due motori non partono mi da ko
Modificato: da logg
Ok allora mettere le mani su una scheda con componenti smd e sopratutto senza schemi,penso sia meglio portarla a riparare,magari fingi di dire che non è mai funzoinata,se tutto va bene nemeno la guardano e te ne danno una di nuova,BYE.
