Problema Accensione Samsung Le40B530P7W
Salve innanzitutto.(premetto che sono un puro dilettante mi piace solo capire qualcosa)
Ho riscontrato un problema di accensione del mio samsung le40b530p7w anno 2010...esattamete è andata cosi: stavo giocando mentre improvvisamente la tv si è spenta e la console (wii) anchessa si spegneva, sono collegate tutte e due alla stessa ciabatta che ha il fusibile propio per evitare danni...
A questo punto riaccendo la wii e nessun problema mentre la tv non ne vuole piu sapere, spia rossa spenta.
Ho provato in sequenza a cambiare la spina...nulla, poi ho provato a smontare il pannello e la scheda dato che ho letto in forum che potevano essere condensatori bruciati, ma io condensatori bruciati non ne ho visti, ho preso il tester e ho scoperto che il fusibile da ritardati da 3.15 A 250v ceramicato era partito...ho cercato nella mia zona e ho trovato fusibile uguale ma non ceramicato.
A questo punto mi sono detto va bè andra lo stesso..come mi ha confermato il commesso. Ho messo il fusibile, ho acceso e questo ha subito cioccato, ne ho provato un'altro ma idem...appena metto la il cavo nella presa mi cioccano i fusibili....qualcuno puo' aiutarmi?
grazie di cuore
c'è un corto sulla zona primaria dell'alimentatore.Se non hai esperienza cambia tutta la scheda
mmm grazie molte pensate costera molto, si trova su internet qualcosa?
se risolvo devo mettere in sezione risolti vero?
grazie ancora
i prezzi variano da 30 a 100 €,dipende se contiene anche l'inverter e dal modello della scheda.
Prima risolvi,poi pensiamo a postare la soluzione
ok veramente grazie e complimenti per il forum...
