Se una fotocellula funziona al mattino, poi ne pomeriggio non va (continua a lampeggiare velocemente) e poi riprene a funzionare nella notte, quald può essere il problema. ? È forse sensibile alla temperatura elevata di questi giorni. ? Forse la troppa luce? Sta a sud e quindi quel muro arriva a 45gradi. La distanza tra le 2 fotocellule è 3 metri. Che prove posso fare per individuare il problema?
Ciao, secondo il mio modesto ed opinabile parere, devi invertire le fotocellule nel senso che la Rx la dovrai montare al posto della Tx e viceversa in quanto a quell'ora la luce incidente del sole che comprende tutte le frequenze, influenza appunto la fotocellula, comunque prima di fare questo cambiamento, empiricamente gli fai ombra con la tua persona quando ti fà il difetto, se riprende a funzionare allora puoi tranquillamente invertirle oppure se non lo vuoi fare, gli fai uno schermo parasole.
Un cordiale saluto, kwima.
Modificato: da kwima
Ho sostituito la fotocellula tx e sembra tutto ok. Anche la frequenza di lampeggio è diminuita segno che ora kl segnale è buono. Mi rimane solo un dubbio:non è che dkminuisce il segnale a causa del vetrino che diventa più opaco.?ovviamente era pulito
Sarà..........se così fosse, queste n..e, sono proprio una ciofeca. le c..e le adopero da oltre 22 anni sempre lo stesso vetrino con il vento che tira da noi e mai un problema, solo per il Sole basso all'orizzonte, la prima volta, ho dovuto invertire le tx con le rx e da allora ho risolto lo stesso tuo problema.
Un saluto, kwima.
Leggi il numerino stampigliato dietro al CS del tx un numero tipo G12. Le fotocellule in questione hanno avuto una partita di fotodiodi difettosa e succedeva proprio questo. Se vai in assistenza Nice te le cambiano perché é un difetto riconosciuto!
