Ciao a tutti. Posso sostituire un vecchio clima che usava R407c, con uno che usa R410a senza lavare tubazioni? L'olio e' lo stesso? Grazie per eventuali risposte.. :thumb_yello::thumb_yello:
Un tecnico( premetto che sono installatore) mi aveva detto che l'olio usato dai suddetti gas non sono identici e quindi non compatibili, ma devo dedurre che non e' cosi'.
Grazie DavidOne71.
Frigorista modena
E' una domanda "subdola", nel senso che ha più risposte, io ad esempio se facessi tutto un impianto ex novo i tubi li laverei, anche se forse non ce ne sarebbe bisogno, poi il vecchio clima era bruciato o solo stanco?
Se bruciato assolutamente vanno lavati, altrimenti si potrebbe anche non lavare, a parte che la buona norma dice che bisogna cambiare i tubi se questi non sono adatti al 410 che lavora a pressioni più elevate, quindi come vedi la regola d'arte addirittura ti obbligherebbe a cambiare i tubi, altro che lavarli.
Manca un piccolissimo dettaglio, l'olio e dello stesso tipo cioè POE potrebbe cambiare la densità (ma penso sia la stessa) comunque i residui nelle tubazioni fa cambiare di pochissimo la composizione.
Potrebbe cambiare la quantità che sommandosi a quella raccolta dai tubi, aumenta. Ma penso che sono comunque quisquilie..
Il vecchio clima e' irreparabile causa costo elevato scheda elettronica (sempre che il tecnico riesca ad averla), le tubazioni comunque sono di spessore 0,8mm.
il lavaggio sarebbe buona cosa
per quanto riguarda i tubi è sufficiente saldare un moncone di tubo da 1mm nell'ultimo tratto e cioè dove vai a cartellare
la tratta restante sopporta di suo pressioni ben maggiori di quelle che saranno
Xxxxbazookaxxxx
Concordo con Davide,si.
Come dice Modena sarebbe no se hai avuto guasti meccanici al compressore in quanto avresti oli esausti e materiali ferrosi nelle tubazioni.
  • 7 years later...
Scusate la mia ignoranza posso recuperare un R407 da un 12000 e metterlo in 9000 R410 ??
Alessio Menditto
Non è che non si può ma non ha senso, comunque se vuoi approfondire per favore devi aprire una nuova discussione, grazie.
Ospite
