Lavastoviglie Whirlpool Modello Wp65/1
prima di tutto un ciao a tutti, il mio problema è quando faccio partire un programma, qualsiasi, funziona per 5 8 minuti poi si ferma e lampeggia la spia per 3 volte alternate. volevo dirvi che ho provato fare un lavaggio con il cura lavastoviglie ma sembra che non scaldi l'acqua perchè dopo 5 8 minuti stessa cosa e il prodotto non si era sciolto. Un grazie aspetto una vostra risposta ciao
ma scusa se non scalda l'acqua devi controllare la resistenza con un tester, e la prima cosa da fare, poi facci sapere
  • 4 weeks later...
dopo tanto ho controllato la resistenza e ci siamo, l'unico problema è che non arriva tensione al morsetto della resistenza quando la macchina stà funzionando. ciao grazie
faccio controllare la scheda e poi vi faccio sapere, grazie, ciao a tutti
  • 4 weeks later...
Ho portato la scheda da un riparatore e adesso tutto ok, grazie ciao ciao
