Dubbio Su Lavastoviglie Bosch.
Salve,sono in possesso di una lavastoviglie della bosch automatic la quale ,quando la faccio partire per il lavaggio fa un rumore strano che una volta non faceva: sembra che ci sia una pompa che respira e inspira all'inizio del ciclo e lo fa per 6/7 volte e poi comincia a fare il suo lavaggio. Premetto che la lavastoviglie funziona è del 2004 e finora (toccando ferro) a sempre funzionato. La mia e è semplice curiosità. Il modello esatto non lo trovato ho guardato anche nel libretto ma niente e ho cercato di spiegarmi meglio che potevo. Scusatemi in anticipo se non sono riuscito a spiegare il problema.Grazie :worthy:
controllato che non sia intoppato il flessibile di carico acqua al punto da far fatica a caricare acqua ?
...oppure il filtrino a monte e/o a valle del tubo di carico non si sia intasato?
controlla soprattutto il retino prima dell'elettrovalvola e l'imboccatura che di solito è un tubino piccolo (retino che io ho levato visto che il filtro era presente anche all'inizio del tubo)
ti conviene anche a tubo sganciato con un secchio sotto provare ad aprire al massimo e chiudere più volte il rubinetto per vedere che acqua arriva e con che portata
Modificato: da fraandco
  • 1 month later...
scusate se vi rispondo tardivi grazie e provo a controllare :worthy:
