Buonasera a tutti,da premettere che non sono un esperto, ma provo....Era da tempo che la nostra lavatrice con carica dall'alto di dieci anni aveva delle difficolta ad avviarsi. Ma con le quattro accensioni intervallate del led di allarme, si e capito che il problema e' dovuto al mal funzionamento del blocca porta. Mi e'venuto la pessima idea di forzare la chiusura del contatto elettrico,la lavatrice funzionava bene, ma aveva la difficolta' della chiusura della portellone.....Non contento ho smontato il blocca porte ed ho ponticellato il contatto (sbagliando il comune, mi e' venuta la pessima idea di ponticellare tutte tre i fili ) risultato? Abbiamo sentito un bel botto nella centralina.....ma non e'intervenuto nessuna protezione elettrica. la lavatrice ha smesso di funzionare, dando sempre lo stesso allarme " mal funzionamento del blocca porta" ho aperto la scheda e non ho notato nessun problema visivo. Vi chiedo un consiglio:in attesa che aprono i magazzini dalle ferie , per l'acquisto del blocca porte, ci saranno altri problemi? Ho seguito il terzo filo e va'al pressostato....ma che centra ? Non sono riuscito a trovare nessuno schema della mia lavatrice nel forum, mi potete aiutare ? Grazie di cuore a tutti voi......Gianfranco
Ahi ahi ahi. Come minimo é scoppiato il triac del bloccaporta sulla scheda. Fai una bella foto grande della scheda, fronte -retro
Diomede Corso
quoto <_< ... quando uno non sa poi combina peggio di quel che poteva aggiustare...
bloccoporta e scheda da sostituire...
Come prima cosa vorrei ringraziarvi per la pronta risposta e chiedervi scusa se non ho risposto subito.
Come da gentile richiesta di Omissam74 inserisco le foto della scheda.
Attendo Vs istruzione sul da fare, sperando che non mi date brutte notizie che devo sostituire tutta la scheda ...ma solo ripararla.
Chiedo scusa ma non riuscivo ad allegare le foto.
Grazie ancora e buona giornata
Gianfranco
post-161571-0-81800100-1377010985_thumb.
post-161571-0-07864500-1377011113_thumb.
post-161571-0-01380200-1377011114_thumb.
post-161571-0-97114100-1377011114_thumb.
penso che dovresti ingrandire le foto, troppo miniaturizzate.
Ci vorrebbero foto più da vicino della parte sotto visto che i componenti interessati sono nella parte sotto. In particolare servirebbe più dettagliata la metà sinistra dell'ultima foto
come da tua richiesta ti allego il link del dettaglio della scheda
grazie e saluti
Gianfranco
Qui manca un pezzo dove c'è il cerchio giallo. Controlla se un filo del bloccaporta arriva li.
Sei grande Omissan74, infatti girando la scheda ho notato che ci è stato un guasto ad un pin del semiconduttore evidenziato nella foto allegata.
Spero che basti solo alla sostituzione del semiconduttore .....e spero di trovarlo in comercio, mi puoi indicare l'equivalente del transisor ACS 102 9407.
grazie di nuovo
Quello non centra, secondo me. Quello è l'integrato che regola tutta l'alimentazione della scheda, quindi, visto che la lavatrice si accende, quel pezzo secondo me non ha niente. Dove ti ho segnato hai controllato la pista che va alla morsettiera che cosa alimenta?
Modificato: da Omissam74
b
Modificato: da giandeca1966
Effettivamente seguendo la pista, dove mi hai segnalato, và a collegare proprio il contatto del resistore blocca porta. Mentre i due contatti NA del blocca porta, li ho evidenziati nella nuova foto allegata.
Leggi il componente segnato e scrivi cosa c'è scritto. Dovrebbe essere uguale a quello mancante che è esploso. Ecco il botto che avete sentito.
Ti chiedo scusa, non ho capito qual'e' il componente che devo leggere....
azz, mi sono dimenticato la foto. Appena mi metto al pc ( adesso sono con il cellulare ) te la metto.
Ok, sul componente c'e' scritto ACS085SY405.Ma posso chiederti un mio dubbio ? Se e' vero che manca il componente esploso, perche' la pista e le saldature dove doveva stare il componente sono intatte ? Ciao
quello é un componente saldato sulla superficie, non ha piedi che attraversano la scheda. Se le saldature sono perfettamente lisce, che dalla foto non mi sembra, allora non c'era niente.
Che fatica :smile:. Qui trovi lo schema della scheda. Da tale schema si evince in maniera inconfutabile che il TY1 ci va. Come immaginavo è un triacs. Il suo codice, rilevato dallo schema, è z0109sn.
Ok ti ringrazio,appena trovo il componente ti faccio sapere come e' andato. Buona Domenica
