Cancello 2 Ante Came Za3 Si Apre Ma Non Si Chiude
diegoceccato69
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un cancello con 2 ante , ciascuna con motore Came a3000, e centralina Came Za3.
Questo il problema che si è presentato stamattina , fino a ieri aveva tutto funzionato alla perfezione:
- il cancello si apre ma appena provo a chiuderlo , si sentono scattare i relè , il motore cerca di far chiudere le ante ma non ci riesce
Ecco le prove e le cose che ho fatto :
1) alimentando direttamente con 220 v i motori delle singole ante , si chiudono ( collegando W e V ) e si aprono ( collegando W e U)
2) sbloccando con la chiave i motori, manualmente riesco ad aprire e chiudere senza inerzia particolare
3) smontato , pulito e rimontato la centralina ZA3
4) ho provato a impostare la coppia motore su 4 ( 220v ) , prima era su 2 ( Circa 160 v )
Sospetto che possa essere un relè guasto.
Avete qualche suggerimento ?
Diego
Modificato: da diegoceccato69
Maurizio Colombi
Provvisoriamente, collega insieme i morsetti 2, C1 e CX all'interno della centrale, avrai eliminato le fotocellule.
Se, dando l'impulso di chiusura, il cancello si richiude....hai trovato il guasto!
Se l'esperimento da risultato positivo o se l'esperimento da risultato negativo......RIMUOVI il collegamento che hai fatto tra 2, C1 e CX!
diegoceccato69
Grazie Maurizio,
Ho appena eseguito la prova e l' esito e' positivo : ora il cancello si apre e si chiude correttamente !
È proprio un problema di fotocellule : ora provo ad aprirle ed eventualmente eseguire una pulizia.
Mi sconsigli di lasciare per qualche giorno il ponte per un motivo di sicurezza ?
Grazie ancora
Diego
Se vuoi lasciare il ponte così hai il cancello funzionante fino a che sistemerai le foto, allora togli la chiusura automatica se è inserita così l'apertura e la chiusura del cancello sara sotto controllo che non ci siano cose o persone nella zona movimento cancello,BYE.
diegoceccato69
Fatto , ho tolto la chiusura automatica e funziona tutto bene.
Stasera provo a sistemare le fotocellule , poi vi faccio sapere.
diegoceccato69
Penso sia "partita" la scheda Came Za3 : non si accende più !
Stasera ho smontato e pulito tutte le fotocellule Came : un paio avevano le schede ossidate , annerite e sporchissime ( formiche , ragni , ecc. ).
Non ho tolto la corrente alla scheda Za3 prima di iniziare il lavoro e forse è' stato un errore.
Sono stato molto attento a scollegare l' alimentazione ( 24v alternati ) dalle fotocellule e non mi sembra di aver provocato cortocircuiti.
Quando ho rimontato tutto mi sono accorto che il cancello non funzionava:
- nella la scheda Za3 non si accende il led rosso e nemmeno il verde
- ho misurato i 220v in ingresso
- ho misurato i 12 e 24 volt in uscita da trasformatore
- ho rimosso tutti connettori e li ho reinseriti ma niente da fare
Qualche idea ?
Ora lascio la scheda senza alimentazione tutta la notte e domani vedo se si accende ....
Grazie a tutti
Maurizio Colombi
La scheda non si ravvederà e darà lo stesso difetto ........ :superlol:
Prima di dare tensione, controlla i fusibili, sono tre e dovrebbero essere in fila verticale sul lato sinistro della scheda....... ce ne sarà uno bruciato!
diegoceccato69
Grande Maurizio,
anche stavolta hai trovato la soluzione !!!! Era facile a pensarci , ma tu ci hai pensato e io no ... :-)
Non ho resistito e anche se era buio , mi sono armato di pila e ho trovato guasto il fusibile da 3.15 A .
L' ho sostituito provvisoriamente con uno da 2.5A e ora la scheda si accende e il cancello funziona.
Ti ringrazio tantissimo ,
Buona serata
Diego
Maurizio Colombi
La ZA3....la conosco quasi a memoria! :superlol:
Grande Maurizio
....alla visita di leva ero 183 cm, e per quei tre centimetri non ho potuto fare il pompiere ! :angry:
  • 4 years later...
Angelo Jarenko
Ciao, mi inserisco alla discussione perché ho un problema simile con lo stesso cancello:
Il cancello si apre e si chiude, ma al momento della chiusura, quando l'anta ritardata arriva a battuta, piuttosto che fermarsi, si riapre come se ricevesse il comando di apertura, e poi rimane bloccato in posizione di apertura..
Mi date qualche suggerimento?
  • Pierluigi Borga locked this discussione
Ospite
