Faac S418 (Handy) Su Pilastro 30X30
Così ho deciso di creare una nicchia nel pilastro: ho fatto uno scavo di 10cm in modo che dal cardine del cancello allo spigolo del pilastro ho 8cm
Hai tagliato la staffa posteriore per ottenere max 83mm come dice in figura 7 del manuale (immagine centrale della fila inferiore) e quindi rientrare nella quota A?
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • maxlugaresi
    23
  • Nanotek
    12
  • Roby57
    11
  • Del_user_206300
    10
non ancora! gli esempi che ci sono in fig7 con la staffa tagliata non li ho ancora provati! avevo paura di tagliare la staffa perche' poi una volta tagliata non torno più indietro! Ma effettivamente se la taglio rientro nei 15cm della quota A perché adesso sono a 18cm!..staserà proverò così, speriamo bene!
Se sbagli non ti preoccupare, ci son sempre i fabbri. ;)
Comunque facci sapere come và.
Se le misure di A e B sommate sono superiori alla corsa del pistone non ne esci fuori.
allora, ho provato a tagliare la staffa e l'ho impostata sia a 105mm sia a 83mm come mi avete suggerito voi. Nel primo caso con la staffa a 105mm rispetto al mm le misure A e B (15cm per entrambi). Adesso il cancello si apre fino ad una apertura di circa 87° gradi per poi impuntarsi. Anche quando cerco di richiuderlo si impunta. Ho provato mettere degli spessori sulla staffa montata sul cancello portando la misura E a 115mm come scritto nel manuale ma non cambia nulla! Ho controllato e sia la staffa anteriore e posteriore sono in bolla così come il braccio. ormai non so più cosa verificare, cosa mi consigliate?
Prova a linkare una foto del tuo lavoro magari l'occhio di qualche esperto nota il problema o la lacuna , bye
Ma un disegnino.. anche su carta e fotografato ma chiaro con le quote ?? Chiarirebbe molte cose..
Ps. Hai controllato i finecorsa meccanici impostandoli per la massima escursione del pistone ?
Se con A e B entrambi a 15 cm arrivi a 87° mi pare più un errore di questo tipo che non di quote.
P.S. Le prove di apertura e chiusura per verificare se le quote sono corrette si fanno a mano sbloccando il pistone con l'apposita chiave.
Modificato: da Nanotek
Se A e B sono 15 cm. con una corsa di 35cm dello stelo, deve aprire più di 90 gradi.
di seguito vi linko qualche foto che ho fatto con la staffa montata a 105mm:
http://s18.postimg.org/ur8ox7ys9/IMG_4250.jpg
http://s13.postimg.org/9w2zmzctj/IMG_4251.jpg
http://s4.postimg.org/b62rjmpdp/IMG_4253.jpg
http://s18.postimg.org/nhrps99ll/IMG_4254.jpg
http://s30.postimg.org/fp3kmh0n5/IMG_4255.jpg
http://s13.postimg.org/h5t5jfgrr/IMG_4256.jpg
http://s29.postimg.org/6rw6bag2f/IMG_4257.jpg
come potete vedere il braccio è in modalità di sblocco, infatti fino ad ora le uniche prove che ho fatto sono in apertura manuale, non gli ho mai dato corrente ancora!
per quanto riguarda i fine corsa vi confermo che sono aperti al massimo, infatti quando arrivo ad una apertura di 87° circa ho ancora altro spazio per movimentare il braccio; e poi questo non spiega il motivo per cui quando cerco di richiudere l'anta questa si impunta.
mi sono dimenticato di fare qualche foto col cancello aperto, ditemi se serve che oggi ne faccio altre.
grazie mille!
A cancello chiuso siamo sicuri che lo stelo è fuori tutto , non è che la staffa attaccata al cancello può andare un po' verso il centro dei cancelli, a cancelli chiusi siamo in linea o la battuta è un po' spostata verso fuori? .bye
confermo che la staffa sul cancello è posizionata in modo che il fine corsa è proprio in fondo allo stelo per cui non posso spostarla più verso il centro perchè sono proprio al limite!
Il braccio, quando è attaccato al cancello è perfettamente a livello?
si, come descritto nei post precedenti ho verificato la staffa anteriore, posteriore e il braccio e sono perfettamente in bolla
Ma tu quando apri l'anta sbloccata riesci a capire dove batte l'ingranaggio che rientra? e di conseguenza blocca la corsa? ,bye
Del_user_206300
Avendo fatto lo scasso sul pilastro, adesso riesci ha rispettare le quote indicate sul manuale?
Le quote sembrano corrette.
Ci confermi che l'operatore è in bolla come in fig. 16 del manuale ? (Regola di montaggio come fig. 17)
Il cancello senza operatore collegato ruota senza impedimenti ?
Il la vite lunghissima tocca contro l'operatore ?
Le misure per fissare la staffa al cancello le hai prese con il metro o posizionando a mano il pistone ?
Io per i pochi che ho installato ho fatto così: calcolo delle quote a mano.. metro.. segno sul cancello dove va la staffa. Poi pistone tutto fuori posiziono la staffa sul pistone e vedo dove arriva.. segno.. stessa operazione con il pistone chiuso (cancello aperto).. di solito usciva uno scarto intorno a 1 cm.. 1,5 cm.. fisso la staffa nella posizione che risultava dal metodo empirico.
Quando posizioni il pistone tutto fuori o tutto dentro bisogna avere l'accortezza di guardare se si lavora in zona di intervento dei blocchi (meccanici o elettromeccanici che siano) Altrimenti si perde la possibilità di regolare i finecorsa.
La staffa sul cancello l'hai posizionata in modo da rientrare nel campo di regolazione ma non al limite della stessa ?
Potresti rilevare la misura L come in figura 4 del manuale ?
Io non capisco cosa intendi con impuntarsi, dalle foto non si vede bene da quanto riesco a vedere le misure le hai prese con riferimento il bordo del cancello, non è così, la misura va presa dal centro di rotolamento del cancello, per intenderci dal centro di quella punta che entra nel terreno, sia per A che per B, in seconda analisi tutti quei bulloni e dadi col tempo si smollano e saranno problemi.
Modificato: da maxlugaresi
allora vi rispondo per ordine: l'operatore è in bolla e il cancello si apre senza problemi senza l'operatore.Quella vita lunga montata sulla staffa del cancello non tocca l'operatore altrimenti l'avrei tagliata.
La misura A l' ho presa dal cardine del cancello, purtroppo dalle foto che ho fatto non è molto chiaro. La misura L è 69cm. Oggi provo a fare altre foto per farvi vedere che l'operatore è in bolla e provo a fare altre foto per farvi vedere che A e B sono rispettivamente 15cm. Eventualmente provo a fare anche un video che vi fa vedere cosa intendo per impuntarsi.
vi aggiorno appena possibile!
Del_user_206300
il manuale indica 165/175 mm per 90°
Naa.. dicevo anche io così.. finchè non ho imparato che potere ha la ruggine xD
Al limite dai un punto di saldatura ai bulloni (ma giusto un punto).
Secondo me la ruggine farè già il suo dovere... non mi pare sia bulloneria in acciaio inossidabile.
Oppure.. dado e contro dado.. e chi li smolla più ? (Tecnica usata per fare collegamenti smontabili anche in presenza di vibrazioni e sollecitazioni continue)
Su quel cancello dò ragione a Max.. è in acciaio zincato.. se ci saldi la staffa è una cosa criminale.. inizierà a buttar fuori ruggine dai punti vicino alla saldatura.
Facci vedere bene cosa intendi per "si impunta".
A questo punto pare che le quote siano perfette, dunque non capiamo.
L'operatore sbloccato lo puoi muovere anche a mano.. prova un po'... se senti che si "impunta" o è fluido nel movimento.
ho fatto altre foto che mostrano piu nel dettaglio le misure e qualche video per farvi capire meglio il problema:
http://s27.postimg.org/fz00ljsar/IMG_4259.jpg : mostra la staffa anteriore in bolla
http://s15.postimg.org/y3ekg3b1n/IMG_4262.jpg : mostra la posizione del pistone sul fine corsa quando il cancello è completamente chiuso
http://s29.postimg.org/inyhme9tj/IMG_4265.jpg : mostra l'operatore montato sul cancello
http://s3.postimg.org/gqxxww21f/IMG_4266.jpg: mostra l'operatore in bolla
http://s23.postimg.org/da6x87g7f/IMG_4267.jpg : mostra l'allineamento dei fori tra la staffa anteriore e posteriore
http://s29.postimg.org/7ly01p54n/IMG_4269.jpg : mostra i 15cm della misura B
http://s29.postimg.org/8e0o0w9br/IMG_4270.jpg : mostra i 15cm della misura A
http://s27.postimg.org/d131rukn7/IMG_4278.jpg : mostra la posizione del pistone sul fine corsa quando il cancello è aperto al massimo di quello che riesce ad aprirsi
per farvi capire il problema di seguito vi posta qualche video.
: mostra la fase di apertura, che non sembra arrivare ad una apertura di 110°
Mostrano la fase di chiusura, come potete vedere il cancello si impunta soprattutto nella fase iniziale di chiusura, pertanto bisogna riaprirlo di qualche cm e riprocedere con la chiusura
Io non conosco il motore ma quello non è un impuntamento è solo un normale diciamo attrito,succcede anche nei came, perché tu sati faccendo un operazione al rovescio del funzionamento normale, quando lo sbocchi faccendo muovere il cancello vai ad invertire il funzionamento meccanico, prova a dare corrente al motore vedrai che non avrà più quel tipo di impuntamenti come dici tu, il motore girerà e farà il suo lavoro in maniera corretta, prova, bye
