Ciao ragazzi sulla lavatrice in oggetto durante la fase di lavaggio tutto ad un tratto il motore si mette a girare velocemente! È come se perdesse il controllo!
Ho provato a mettere poi il programma di centrifuga e mentre stava andando bene,tutto ad un tratto ha accelerato!
Ho testato il triac sulla scheda e non è in corto,poi ho provato a leggere i valori della tachimetrica con il tester e a riposo mi leggeva 200 ohm e provando a ruotarlo con la mano variava il valore!
Qual'è il valore esatto della tachimetrica hoover?
Può darsi che la tachimetrica si surriscalda e si interrompe mandando fuori giri il motore?
Ciao. Probabile, magari c'é solo dello sporco tra tachimetrica e il magnetino.
Max mi dici di preciso il valore a riposo della tachimetrica hoover?
Mi dici anche i passaggi per testarla?
Grazie max,
Ho smontato la tachimetrica e il magnetico é intero.
Ho girato il puleggino del motore con un trapano a velocità variabile e ho notato che il valore ohmmico variava da 180 ohm(posizione da fermo) a circa 450 ohm.
Può essere che la tachimetrica si surriscalda e si interrompe oppure no?
Ho visto che il difetto se lo metto solo sul programma centrifuga,non lo fa sempre!
Invece sul programma lavaggio lo fa sempre!
Il selettore mica centra qualcosa??
