Lavatrice Whirlpool Awe 8630 Con Carica Dall'alto - Dopo Mezz'ora Ha Smesso Di Funzionare
Massimo Frassica
Ciao mi chiamo massimo, in breve ho acceso la lavatrice avviando il lavaggio dopo una mezz'ora ha smesso di funzionare. Trovo la lavatrice completamente spenta con display spento. Ho provato tutti i modi ma non sono riuscito ad accenderla. Suggerimenti? Grazie.
Diomede Corso
Ciao...
intanto verifica che arrivi corrente alla presa... poi vediamo...
In ogni caso quella serie di schede ormai ha un antologia vastissima sul forum, utile per capire quali sono quei 2-3 componenti elettronici guasti incriminati e sostituirlo con una spesa di pochi euro...
Modificato: da Diomede Corso
Massimo Frassica
La corrente arriva alla presa, ho attaccato il phoon e funziona...
Massimo Frassica
Ho anche staccato il quadro di controllo nella speranza di trovare qualche anomalia.. Ma nulla.. Lavatrice ancora morta..
Diomede Corso
Sulla scheda ci sono 3 minch..atine da sostituire... conuna saldatrice a stagno, un po' di buona volontà e la voglia di mettersi a cercare sul forum le vecchie discussioni dove altri utenti con unproblema simile hanno già risolto... ti salvi la lavatrice senza cambiare la scheda e soprattutto.. senza cambiare lavatrice!!!
Massimo Frassica
Ti ringrazio della tua disponibilitá.. Io sono uno smanettone in generale ma onestamente pur guardando le altre discussioni non ho capito bene.. Vedo che parecchi parlano di R20 e di un'altro componente.. Ma non sapendo esattamente cosa fare ti chiedo cortedemente se puoi indicarmi discussioni simili o se riesci a spiegarmi come muovermi.. Ti ringrazio ancora
Massimo
Massimo Frassica
Niente da fare.. Ho chiamato il tecnico e mi ha chiesto 160 euro per cambiare la scheda..
Qualcuno puó darmi un aiuto? Spendere 160 euro per una riparazione ad una lavatrice di poco piu di due anni che l'ho pagata circa 400,00 euro mi sembra assurdo..
Vi sarei grato...
Una discussione che potrebbe aiutarti è questa:
sempre che la tua lavatrice utilizzi la stessa scheda elettronica.
In ogni caso fai una foto dettagliata della scheda elettronica ed inseriscila nella discussione.
Massimo Frassica
Oggi è uscito il tecnico.. Ha verificato la scheda andata.. Opzioni:
Buttare la lavatrice o ripararla al costo di quasi una lavatrice nuova..
Ho smontato la scheda.. Nessuno è in grado di ripararla? Sono di segrate...
S.O.S.
400-160 = 240 :senzasperanza: ...
se gli impianti elettrici traballano, se la spina tedesc ha l'adattatore, se... la qualunque e una scheda salta dopo 2 anni e uno la lavatrice ce l'ha praticamente nuova... non vedo alternative!!!
Ricordo che mamma comprò una Fiat Panda 30L usata nel 92... 2milioni, dopo 6 mesi ci fu da rifare il motore... altri 3 milioni e mezzo... -_- la macchina nuova non si poteva comprare... tirammo avanti...
E comunque se cerchi sul forum sono 3 caz...atine da cambiare su quella scheda, saldatore alla mano si fa... io ne ho una busta piena da fare... appena inizia l'inverno, babbucce sul caminetto e mi do da fare ;)
