Tvc Lcd Samsung Le26S86Bd Bloccato
ho in riparazione tv lcd SAMSUNG mod. LE26S86 BD che sembra bloccato nella memoria perche segna - nessun segnale -
decoder interno -
nella scheda main monta due 24c256bn ic501 -ic3208 - uguali (credo siano le memorie )
qualcuno sa dirmi come resettare ( la o le ) memorie e quale sia la procedura ? o su quale delle due operare-
grazie per l'eventuale aiuto -
Ciao .
Non credo che si tratta di memoria , piuttosto tuner difettoso o sue alimentazioni .
ciao-
preciso che in accensione si presenta sempre la scritta fissa - est 2 - e non varia neanche con source dal telec-
perciò deduco che sia bloccata la memoria- ( alcune volte anche manca segnale )
Se e' cosi' le cose stanno diversamente , il tuner non c'entra , manca il segnale dalla sorgente esterna .
Prova a metterci effettivamente qualcosa su EXT 2 , penso sia la scart 2 .
Potrebbe anche essere la tastierina che blocca tutto , prova a scollegarla .
A volte si verifica un problema non sulla tastiera , ma sullo stampato , sempre nella linea che va ai comandi (magari un condensatore SMD ) .
La procedura di reset dell memoria e' la solita suggerita nelle altre discussioni , pin 5 e 6 , ma meglio sostituirla .
ho provato a mandare su EXT 2 una scart da decoder esterno ma è presente solo l'audio e nulla immagine-
a questo punto proverei a fare il reset ma non ricordo più la prassi da seguire- cortocircuitere pin 5/6 poi ?
poi dare corrente e togliere il corto qualche secondo dopo.
Se il reset o la memoria sostituita non fanno effetto potrebbe essere guasto l' IC che si occupa delle selezioni .
Forse IC 403 , normale Mos standard che costa poco (non so pero' se e' giusto lo schema che ho consultato ) .
Se invece fosse IC201 meglio cambiare la scheda , ma potrebbe anche essere il firmware .
ciao che sigla ha la main board? dovrei averla se sei interessato sempre.
ho risolto il problema con reset memoria -
grazie a tutti-
