Smeg Ls 19.1 Lcd Non Funziona
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi!
Dopo aver aggiustato la motopompa la lvs si è rotta di nuovo.
Da quello che mi ha riferito mia madre dopo un 5 min dall'avvio è saltata la corrente e puzzava un po di bruciato. Ora quando si accende non si illumina il display e non partono i programmi.
Ho controllato e sulla scheda è saltata la saldatura dietro a un relè vsb 24stb
Ora chiedo a voi cosa è successo e come risolvere. Grazie !
Allego delle foto.
http://i44.tinypic.com/fxvu5y.jpg
http://oi40.tinypic.com/o6n0g8.jpg
http://oi41.tinypic.com/2q2qqvc.jpg
Modificato: da elettrobas
Avendo il sospetto di un problema all'alimentazione ho testato i diodi e ho trovato il diodo zener in corto.
Ho dovuto ordinarlo su internet in quanto qui da me non lo ha nessuno. Hanno solo diodi zener da 24v di 0.5w e non di 5w.
Appena lo monto aggiorno la discussione.
Sostituito il diodo zener e la lavastoviglie si accende e con essa il display.
Riesco ad avviare i programmi ma non si attiva la resistenza della lavastoviglie e i programmi a caldo non finiscono. Forse a causa di un controllo della temperatura dell'acqua che rimane fredda.
Ho controllato la tensione che arriva alla bobbina del relè ed è di 15.8 v durante i lavaggi a caldo, a freddo e anche quando il programma è il pausa o senza avviare.. da precisare che ho dissaldato il relè per escludere un suo malfunzionamento..
Il relè funziona a 24v.. è come se non arrivasse il comando al relè di azionare la resistenza..
Secondo voi cosa devo controllare?
Se scrivi che
e,misurando,sono solo
cerca il motivo per il quale la tensione è così bassa......
Trovato il problema: transistor pnp in corto q4 che controlla la tensione alla bobbina del relè.
Ora funziona che è una bellezza.
