Blocco In Chiusura Came Za3N
Buongiorno, ho da poco installato due motori ati a3000 con scheda za3n e due coppie di fotocellule,ieri il cancello e" rimasto aperto e non si chiude più sulla scheda il led verde rimane acceso. Cosa può essere successo..
Non si chiude neanche dando un'altro impulso con telecomando o chiave?
nove su dieci i problemi in chiusura son colpa delle fotocellule, hai controllato se si sentono i relè scattare?
Controllare funzionamento fotocellule,vedi come sono collegate sullo schema e prova by pass così capisci se sono effetivamente le foto o altro,BYE.
Le fotocellule sono came dir. Le ho annullate ponticellando 2 e c1 ma niente
Fino a ieri andava tutto bene il selettore esterno radio a tastiera numerica.
Il ciclo di Lertura viene effettuato correttamente ma quando perte l'impulso per il ciclo di chiusura di accende il led verde fisso e va tutto in blocco
Tutti questi problemi sono iniziati dopo che ho sostituito il collegamento elettrico provvisorio con uno definitivo
Anche se la sezione dei due cavi e " uguale .
Come posso verificare se la scheda e" andata?
C'è un modo per controllare se la sceda e' andata oppure sono le fotocellule?
Prova a ponticellare :
1 - 2
2 - c1
2 - c3
Nei dip hai impostato la chiusura automatica ? Se si quando il cancello e' aperto vedi lampeggiare il led verde a intervalli di 1 secondo ?
Controlla di non avere impostato il selettore radio come relè' bistabile !
Modificato: da claydo
