andrea.petrucci.1975 Inserito: 1 settembre 2013 Segnala Inserito: 1 settembre 2013 in casa ho 2 kit CAME V700 per 2 portoni sezionali dei garage. controllati con 4 telecomandi 432SA (2 telecomandi con stessa programmazione per ogni portone). mi sono stati rubati 2 di questi telecomandi e vorrei evitare che qualcuno possa aprire con i telecomandi rubati. come posso cambiare i codici? basta rifare la programmazione iniziale con uno dei telecomandi che mi sono rimasti? (quella che si fa dalla scheda ZL55 presente nell'unità motore, premendo il tasto CH1)
andrea.petrucci.1975 Inserita: 8 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2013 mi rispondo da solo. ogni telecomando ha un suo "numero" codificato il telecomando che viene collegato alla scheda principale del motore è quello che "imporrà il suo codice agli altri" quindi in caso di furto/smarrimento e si hanno più telecomandi per lo stesso controllo: - si prende un telecomando nuovo - si programma il controllo con il codice del telecomando nuovo (in questo modo si rendono inutilizzabili i telecomandi rubati/persi) - si programmano i vecchi telecomandi rimasti usando l'autoapprendimento dal telecomando nuovo
Maurizio Colombi Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 (modificato) Hai risposto giusto in entrambi gli interventi! Basta far apprendere nuovamente un radiocomando alla scheda radio. Che questo radiocomando sia nuovo oppure già memorizzato, non ha importanza. Visto che devi acquistarne dei nuovi, però, ti conviene memorizzarne uno nuovo ! Modificato: 8 settembre 2013 da Maurizio Colombi
andrea.petrucci.1975 Inserita: 8 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2013 si effetivamente ho memorizzato uno di quelli nuovi per evitare che qualcuno che avesse trovato i miei telecomandi persi potesse aprirmi il garage
LulaMo Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio buongiorno a tutti, riapro questo topic perchè mi trovo nella stessa situazione, cancello motorizzato came, mi hanno rubato un telecomando. ne ho altri due con vecchio codice che devo cambiare perchè sono uguali a quello rubato. in sostanza, devo rendere inutilizzabile il telecomando rubato. come si fa? a differenza degli altri utenti che hanno scritto in questo topic, io non ho idea di come si faccia a far capire alla centralina il nuovo codice ... mi potete aiutare per favore?
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio 1 ora fa, LulaMo ha scritto: riapro questo topic perchè mi trovo nella stessa situazione, Non puoi, il regolamento lo vieta tassativamente. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre accodarsi ad una discussione inattiva da oltre 12 anni è anche un po' esagerato.😛
