Problema Lavastoviglie Whirpool Adg 953
Salve
Volevo informazione su un problema riscontrato nella lavostiviglia, eseguendo il lavaggio a 50°, non è partita sentendo un strano ronzio fin a quando è andata in allarme bloccandosi , ora staccando la presa e riattivandola rimane sempre nel prelavaggio a 50° con lo stesso problema (non so come resettare ) ho provato a verificare il tubo di scarico ma non vi era acqua
in attesa di v/s riscontro
cordiali saluti
SD
Ciao, il ronzio è dell'elettrovalvola adduzione acqua hai controllato il filtro in ingresso della stessa, molto probabilmente è tappato e la lavastoviglie non avendo acqua, va in allarme.
Facci sapere, saluti, kwima.
si resetta tenendo premuto lo start finchè non si spegne la spia... ;) comunque verifica il sistema di carico acqua come già suggerito
